Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Иван-LV Посмотреть сообщение
    Думаю для начала надо почитать ошибки, если что то было, то оно должно отложится в памяти (может и ошибаюсь) . Если есть ошибки, то их расшифровать и копать в ту сторону... Если нет, то могу предположить что в систему попал воздух. Но причём тут дымность А масло\охлаждающая жидкость как ? не уходит после этого ?
    не в курсе, не проверял еще. 1ая и 2ая передачи-дыма нет ни на каких оборотах, начинается вся фигня на 3ей передачи где то от 2700об\мин. Сегодня хотел снять логи, но че то ваг ком в ноуте заглючил, вроде устранил проблему, завтра буду пробовать заново.
    Сколько километров проехал после того, как залил топливо?
    километров 100-150 максимум, но в городском потоке не ощущалось что дёргается, только расход был немного увеличен. Вчера залил 50литров на другой заправке и поехал в другой город, по трассе очень сильно ощущается, до ехал до места назначения(150км) скушала 15литров при скорости 110-120максимум, расход вообще не обрадовал.
    Кстати, вот после того как залил 50 литров вчера, очень сильно начала дергатся, может саляра хреновая попалась ?
    Последний раз редактировалось vitek2503; 30.09.2011 в 23:22.
  2. #42
    Норильск, Красноярский край
    Кстате, у кого какой расход по бортовому компу на холостых? У меня 1.1 л/час. Кажется многовато.
  4. #44
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    У МЕНЯ СТОЛЬКО ЖЕ
  5. #45
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от vitek2503 Посмотреть сообщение
    ошибка по углу опережения впрыска.Там поршень какойто стоит.у меня его заклинило со слов мастеров.несколько раз без соляры оставался.А стрекотать он будет в любом случае.механическая часть может без солярки того...у тебя может еще не до конца.Пробуй масло в бак к солярке подмешать.Пропорцию не знаю.Но те кто тнвд занимаются сказали что инструкция по продлению здоровья и жизни тнвд придет вместе с ним.Но про масло в солярку было сказано однозначно.пробуй, глядиш смажет маслом да заработает.
    отпишись как что
  6. #46
    клапан опережения, двухтактное пропорция 100гр на 10 литров
    Последний раз редактировалось vitek2503; 01.10.2011 в 17:07.
  7. #47
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    почему именно 2хтактное? Моторку обычную нельзя?
  8. #48
    насчет моторки ничего сказать немогу, везде пишут про 2х тактное. Завтра буду пробовать, не поможет поменяют клапан, ну а если и это не поможет - ТНВД в ремонт (((
  9. #49
    Отправлено: 31
    удачи
  10. #50
    Латвия
    отпишись как что
    У меня такая же ошибка. Пока не рашил. Не факт что это поршень.
    Масло двухтактное так как оно сгорает нормально. Но много не лей форсунки испортишь
  11. #51
    Сегодня решил свою проблему с впрыском, от хреновой салярки банально забился топливный фильтр и на средних и высоких оборотах не хватало топлива, из за этого дымило белым. Поменял топливный фильтр и моя машинка забегала лучше чем раньше и никакого дыма Вот что значит заправиться на не проверенной заправке
  12. #52
    Кто-нибудь знает как диагностировать сам ТНВД? К каким контактам подключаться, какую программу использовать?Еще вопрос по программе Diesel Power LOG Viewer - не хочет открывать мои логи, пишет "Файл не содержит записей"! Как это понимать? Качал чужие логи, открывает; сравнивал их логи со своими - никакой разницы, кроме языка - у меня русская lbl. Вот не знаю что думать.
  13. #53
    Отправлено: 31
    братва,прокладки клапанных крышек самому можно поменять?или гемор?
    а то гена весь в масле,особо не видно откуда,но походу из под прокладки клапанной крышки моросит и на него капает
  14. #54
    Калининград
    с углом такая ж херня...
    немцы при чем признали vp44 неудачным насосом..
  15. #55
    Беларусь,Бобруйск
Размер: 112.1 КбНазвание: IMG_20111004_110356.jpg
Размер: 103.2 Кб вот так скручивваются провода в случаи если дрмв сдох(симптомы когда скручиваешь как положено,включается аварийный режим,машинка едет на 2 передаче со скорость 40км/ч не выше)
  16. #56
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    и расход литр на километр...
    Спасибо, буду знать и надеяться что не пригодиться
  17. #57
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    кто чиповал свою ласточку?поделитесь впечатлениями по динамике и остальным вещам
  18. #58
    Латвия, Рига
    Всем Привет.
    Может кому пригодится - на АФБ возможно вколхозить новый (последовательный) термостат от 2108.
    Так как мой заклинил в открытом положении, а менять дорого, то было решено приколхозить от ТАЗА.
    Колхоз занял пол часа, при условии что есть в наличии термостат, кусок шланга подходящего диаметра под ТАЗовский термостат с углом в 90 град., хомутики и переходнички из латуни с сантехнического магазина (надо переходник с диаметра термостата на диаметр как пипс в раширительном бочке).
    У меня 2 токих шланга подходило к пипсу бачка. Оставил 1 тонкий шланг на бачек (от башки которая под бачком), а второй (который длинный и идет ближе к термостату) развернул и подключил через колхозные переходнички на 90 градусный патрубок и на термостат (малый круг). Большой круг подал на радиатор. Все встало довольно компактно (пришлось укоротить на 1 см шланг который к корпусу оригинального термостата, главное чтоб ни один шланг небыл заломан) Отъездил все лето в самую жару - все работае отлично. Результ: бюджетно и быстро.
  19. #59
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 115
    Отправлено: 40
    А в картинках можно ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  20. #60
    Golf Аватар для Vas-El
    чип убирает тупость на низах- осообенно на холодную, ну и при заезде с аналогом получается на 1 передаче корпус вперед на 100км 3 корпуса.
    из за того что у тебя группы пишутся на русском дизель пауэр и не понимает их. либо на английский название полей меняй либо англ версией снимай либо нормальной русской версией снимай.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Страница 3 из 62 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12839
    Последнее сообщение: Вчера, 18:41
  2. Ответов: 10758
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 20:34
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 534
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 10:42
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
