Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 26
  1. #501
    Просто думал что у кого нибудь было такое
  2. #502
    калуга
    Непонятки начались
    Шнурок заказал, еще не приехал, поэтому логи пока снять не могу
    На горячую проблемный запуск сегодня образовался
    Так для общего развития подскажете варианты?
    Блин подпись сделал вроде не отражается почемуто двигатель AFB
  3. #503
    привет всем, проблемка такая немогу разобраться с посвистыванием, описываю ситуацию- завожу машину когда постаит пару часов сночало несвистит гдето 1-2 мин. пока прогревается, потом начинает посвистывать со стораны кондишки но не она снимал ремень проверял, потом еду после примерно 5 км пропадает свист и пока двигатель теплий нету посвистивания, как постоит часик опять начинает. думаю на подшибник гидро усилителя рулия но вот незнаю как проверить? все ролики и ремни менял 15 т. назад. может кто то подскажет?
  4. #504
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну попробуй когда свистит снять ремень который большой на генератор. Что б определиться в какую степь копать. Ну а там если свист всё-таки от элементов которые вращает этот ремень,то надо смотреть слушать.
  5. #505
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    сдаеться вы сами уже ответили на свой вопрос
  6. #506
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    ищется радиатор кондея 3b0260401b, у кого есть?признавайтесь?
    кто подскажет,может сталкивался ,чем отличается у нас телевизор 3B0805594BN от остальных,просто на остальные есть есть неоригинал,кто поможет выяснить?
    Вчера поменял пробитый радиатор кондея. Пишу потому что хочется всем сказать, что не надо бояться покупать в Existе "неоригинал". Я лично покупал AVA за 2555р. Правда "вдруг на следующий день он же стал стоить 3600 (доставка за 7 дн.) и 4700р. (за 3 дня) - цены округлённо. Сотрудник что то лепетал (90 процентов не подходят....). Подойдёт - хоть "Nissens". Только при установке сразу то не встал на место. Наверное в этом то и фишка. Трубки отходящие от самой рамки пришлось немного отгибать. Совсем чуть-чуть. Просто руками. Имеется ввиду от плоскости самого радиатора. Ещё ножовочным полотном отпиливал пластиковый отлив на рамке радиатора охлаждающей жидкости двигателя. И всё. После выполнения этих действий всё встаёт на своё место, как вкопанное. Главное, что фитинги на трубках "как родные". Радиатор продаётся "подкаченный" воздухом что ли?! Откручивал заглушки, шипело. Это наверное для контроля целостности?
    Удачи всем в борьбе с фашизмом!!!
  7. #507
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Там вакуум был.
  8. #508
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    А НОМЕРОК БЫ ВЫЛОЖИЛ по AVA
  9. #509
    г.Курск
    Всегда пожалста! VW 5189
  10. #510
    Отправлено: 30
    а крыльчатка вискомуфты,кто знает есть неоригинал ?
  11. #511
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Там вакуум был.
    опресовано азотом вероятнее всего
  12. #512
    г.Курск
    Анжи,
    А "телевизор" - это пластиковая деталь на которую крепится бампер в передней части на четыре винта и на два винта тоже Torxы вместе с решёткой радиатора? Если есть номер неоригинала? Оригинал дороговато и это уж точно ничем не отличается у всех Пассиков B5+
  13. #513
    YUZEF, Полный привод тоже на механику поменять можно?
    Анжи, Когда покупал спрашивал, сказали что крыльчатки неоригинала нет
  14. #514
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да, можно.
  15. #515
    И во сколько ремонт обошёлся?Если не секрет,конечно?
    Цитата Сообщение от vetaltdi Посмотреть сообщение
    всем привет
    давно не заходил, смотрю темы те же остались
    про завоздушивание - шланг с грушей для перекачки топлива (120р), переходники и хомуты в гараже, 30 мин делов, один раз проковырялся долго (когда фильтр прихватило) из-за того, что забыл снять заглушку на обратке (ставил, когда фильтр снимал отогревать)
    теперь собственно страшная история:
    утром завел машину - под капотом удары с периодичностью работы одного цилиндра, вечером стал разбираться - во впускной коллектор поступают выхлопные газы (причин может быть несколько и все неприятные)
    вскрытие показало - выпало 3 рокера, один попал под впускной клапан
    причина - врожденная болезнь АФБ износ р/валов и рокеров ( как они вообще открывались не понятно)
    клапана все целые, прогоревших нет
    иотго: замена 3 р/валов, рокеров (15шт), маслосъемных колпачков, ну и раз вскрыли мотор замена колец (компрессия была 22) и регулировка форсунок
    а была мысль отремонтировать турбу...... (радиальное биение уже есть, да и масло кидает)
    ох и накладно фольца ремонтировать
    в горловину было видно небольшой износ на двух кулачках, но не критичный, а после снятия клапанной крышки - "прослезился"
    причем, как и писали ранее, машины с такими дефектами продолжали до последнего ездить. и не плохо
    да еще кое что из собственного опыта - лопнул патрубок на интеркулере (возраст однако), новый 3200 и 3 недели, на шиномонтаже наложили заплатки для безкамерки - работает!
  16. #516
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    НУ ВОТ ТЕМА ПОЯВИЛАСЬ ПРО ПРОБЛЕМНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТУТ http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=692.
    тема по номерам запчастей тнвд http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=726
  17. #517
    г.Курск
    Братцы! Кто нибудь посоветует может быть...Как добраться до нашего генератора сверху? Если демонтировать "трубу" интеркуллера, можно ли потом видеть его "родного"? Кажется у моего нужно снять и проверить щётки. Уже разок загоралась сигн. лампа аккумулятора. После того, как заводил машину вновь, стало норма. Чует моё сердце, что этот "звонок" не может быть случайным....
  18. #518
    калуга
    Друзья всем привет
    Подскажите у кого на 2.5 ТДИ стоит вебасто?
  19. #519
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Сверху-никак. Без отодвигания морды-тоже. Чтобы снять генератор, нужно снять ремень. Снять ремень-снять пластиковый кожух. Снять его-снять вентилятор. Снять вентилятор-двигать морду.
  20. #520
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я снимал генератор без отодвигания морды.
Страница 26 из 63 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
