Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 25
  1. #481
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
    Меня больше смущает 17978
    Ключ на панели не мигает?
  2. #482
    Pointer Аватар для Дмитрий48
    нет.Когда зажигание включаешь горит секунды 3 и тухнет, ну как всегда в общем
  3. #483
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Значит, забей на эту ошибку. Она просто в памяти осталась.
    Попробовали удалить все ошибки?
  4. #484
    Удалил все,больше не че не выскакивает и лампочка накала свечей перестала моргать.
    но все равно не заводится
    Можно ли с помошью vag com 409.1 угол впрыска посмотреть не на заведенном двигателе?
  5. #485
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    На незаведенном- никак.
    Насос в ремонт.
  6. #486
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Читай ветку народ писал кто где ремонтировал.только не бошдизельсервис российский обдерут как липку.Имхо беларусь, контора по выбору в 30 уложишся если по максимуму
  7. #487
    Парни такой вопрос.Сегодня пробовали прокачивать тнвд через обратку,создавали разряжение на обратки, и получается что все время идут пузырьки воздуха, а когда прокачиваю через фильтр воздух выходит и его больше не видно.
    Потом я попробовал и на обратку поставил насос и перед фильтром поставил насос, одинаковые по мощности, и получается такая хрень что в прозрачной трубке которая стоит на входе тнвд вся заполнена солярой и через нее не проходит не одного пузырька , а на выходе идут пузырьки.Вопрос откуда они берутся,ведь такого не должно быть?
  8. #488
    Получено: 20
    Думаю, вам будет интересно. В результате своей профессиональной деятельности заметил одну особенность запуска этих моторов после завоздушивания топливной системы. Часть моторов заводиться при прокачке от стартера, а часть только при дополнительных стимуляциях, таких как эфир и гайковёрт. По последнему скажу что для второй части моторов оборотов стартера не достаточно, поэтому приходится заводить их на эфире или скинув ремень ТНВД крутить его шкив пневмотрещёткой. После такой прокачки эти моторы ничем себя не выдают. Причём такие ТНВД попадаются даже после капремонта. Объяснить это никак не могу. Ну и ещё одна полезное наблюдение: после замены топлипроводов от фильтра до ТНВД на новые пузырьков в прозрачной части трубки не наблюдается вообще!!!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  9. #489
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    CYXOB, я понимаю людей, которым для личного пользования, один-два раза прокачать... Колхозят из пылесосов и другого... Но, для профессионала?
    На АК выкладывал приспособление для прокачки любой дизельной топливной системы. На прокачку 44-го уходит максимум 5 минут. Сделать ее стоит 10 евро... И ничего разбирать не надо.
  10. #490
    Абинск
    всем привет
    давно не заходил, смотрю темы те же остались
    про завоздушивание - шланг с грушей для перекачки топлива (120р), переходники и хомуты в гараже, 30 мин делов, один раз проковырялся долго (когда фильтр прихватило) из-за того, что забыл снять заглушку на обратке (ставил, когда фильтр снимал отогревать)
    теперь собственно страшная история:
    утром завел машину - под капотом удары с периодичностью работы одного цилиндра, вечером стал разбираться - во впускной коллектор поступают выхлопные газы (причин может быть несколько и все неприятные)
    вскрытие показало - выпало 3 рокера, один попал под впускной клапан
    причина - врожденная болезнь АФБ износ р/валов и рокеров ( как они вообще открывались не понятно)
    клапана все целые, прогоревших нет
    иотго: замена 3 р/валов, рокеров (15шт), маслосъемных колпачков, ну и раз вскрыли мотор замена колец (компрессия была 22) и регулировка форсунок
    а была мысль отремонтировать турбу...... (радиальное биение уже есть, да и масло кидает)
    ох и накладно фольца ремонтировать
    в горловину было видно небольшой износ на двух кулачках, но не критичный, а после снятия клапанной крышки - "прослезился"
    причем, как и писали ранее, машины с такими дефектами продолжали до последнего ездить. и не плохо
    да еще кое что из собственного опыта - лопнул патрубок на интеркулере (возраст однако), новый 3200 и 3 недели, на шиномонтаже наложили заплатки для безкамерки - работает!
  11. #491
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    СОСЕТ ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ ОБРАТКУ В ФИЛЬТР-ТНВД- ВАШ НАСОС.ГЛУШИТЕ ОБРАТКУ НА ФИЛЬТР С ОБЕИХ СТОРОН А САМИ ТРУБКИ СОБИРАЙТЕ НАПРЯМУЮ
  12. #492
    калуга
    Всем привет
    Вопрос немного не по теме может, но я к вам привык уже
    Короче заглянул я в бачек ГУР а тама красенькая жижа, хотя насколько я знаю должна быть зеленая
    Вопрос что делать?
    1. Оставить как есть?
    2. Покупать зеленку все промывать и лить что положено? И не гавкнет ли система после этого?
  13. #493
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    точно,должна быть зеленая
  14. #494
    калуга
    ага и чего мне делать?
    какие мнения?
  15. #495
    Наконец то я нашел проблему в тнвд, воздух сосет из под крышки в которой стоит электронный блок.Там две прокладки резиновые кто нибудь может подсказать их номер,и возможно их купить?
  16. #496
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    с номерами не помогу, но интересно как нашел ? и если номер найдешь прокладок скидывай сюда тоже
  17. #497
    Прошу помощи!!!!!! Замучила АКПП стала вставать на аварийку. Ошибка на con шлейф прочистили шлейфы поездила день и снова в аварийку.
  18. #498
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так есть темы про акпп там задай вопрос.
  19. #499
    Так рыдван такой-же может кто подскажет.
  20. #500
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так коробки то в принципе одинаковые. Двигатель не имеет значение. Там просто быстрее тебе что-то посоветуют. Да и машину в подпись поставь, здесь не экстрасенсы.
Страница 25 из 63 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
