Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 24
  1. #461
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    лампа скорей всего моргает из-за датчика топлива в баке. Была такая херня зимой. Попробуй снять ошибку.
  2. #462
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
    Всем Здрасти!Кто подскаже машина passat b5 2.5 tdi,двишка AFB.У меня такая проблема не доехал до заправки и хапанул воздуха в тнвд, отогнал машину в гараж и стал прокачивать тнвд спомошью топливного насоса от Ayди, выгнал весь воздух но машина не заводится.Открутил трубки с форсунок соляра брызгает но как то слабо.Заметил что если включить зажигание то по истечению 30 секунд начинает моргать лампа накала свечей.Уже неделю с ней мучаюсь а толку ноль.Проверял уже электромагнитный клапан тнвд работает.В чем еще может быть причина?
    А сколько топлива залили, надо не менее 20л?Стоят ли пузырьки в прозрачной трубке подачи от фильтра к тнвд?
    Как чувствует сам фильтр себя? не мог хапнуть каки из бака?Лампа свечей накала сигнализирует о малом колличесве топлива, т.е. о резерве, как вариант тнвд подсасывает воздух.
    Ну и как всегда после подсоса воздуха могло помереть тнвд, если пробовали крутить\прокачивать стартером долгое время, а точнее датчик угла впрыска.стоит внутри тнвд под мозгами
    Попробуйте сделать диагностику, вагкомлокатор на первой странице вам в помош
    и еще при прокачке сколько соляры слили? надо чтобы без пузырьков шла с бака,т.е. прозрачную трубку на насос от ауди и в банку с соляркой и смотреть есть или нет воздух.Если идет то прокачивать пока не перестанет идти
  3. #463
    Украина
    Недавно купил даный агрегат, так что присоиденяюсь к вам . Как смотрел машину, все норм было. Приехал домой, на следующий день начались анектоды:
    1. Услышал стук слева спереди. Поехал на сервис. Вышли из строя два рычага передних верхних и левый рулевой наконечник. Заменил все, поставил Lemforder.
    2. На скорости 40-60 км машина какого то подергивается, то рвет, то притормаживает (такие ощущения). Заменил Масло (преждний хозяин лил Кастрол полусинтетику, я промывать не стал и его залил), масляную вставку, воздушный фильтр, топливный фильтр. Помогло мало. Уже здают нервы блин, по городу езда с этим дерганием - ужас.... Ошибок нет никаких ни по машине в целом ни АКПП
  4. #464
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну с рычагами понятно, это слабое место в нашей подвеске.
    А вот про дёргания подробней опиши. При ускрении, или при плавной езде. Что происходит с оборотами двигателя при дёргании?
  5. #465
    Украина
    Плавная езда. Вот по городу к примеру, держу машину на 50-60 в час. Когда еду по трассе, вроде все впорядке, при ускорении не замечал вроде. Насчет оборотов не уверен, так как внимания не обращал особого, но вроде пригают...
  6. #466
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну есть предположение что начинает коробочка балаваться.
  7. #467
    Украина
    Какие есть варианты, чтоб решить проблему? С коробкой я вообще ничего не делал. Диагностика компьютерная показала, что в коробке ошибок нет.
  8. #468
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Здесь я не спец. Я занимаюсь заменой на механику. Есть темы про акпп посмотри там, поспрашивай.
  9. #469
    Pointer Аватар для Дмитрий48
    У меня полный бак.Я уже и фильтр поменял и прокачиваю через емкость перед фильтром поставил,пузырьков там больше нет,литров 15 саляры слил.в прозрачных трубках тоже все хорошо.жду шнур должны привести на днях тогда прочитаю ошибки.Мне кажется что тнвд просто заблокировалось.
  10. #470
    Беларусь,Бобруйск
    не хочу расстраивать,но скорее всего насос отдал душу!заблокироваться он не мог.у меня такая беда тоже в ноябре приключилась!кончилась соляра,что я потом только не делал.ошибок на компе не показывало!накрылось внутри механическая часть,корпус!за ремонт отдал 600 долоров.
  11. #471
    возможно,но когда машина заглохла я максимум ехал 15 км/ч,уже очень маленькая скорость что бы там что то повредилось
  12. #472
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Попробуй сначала дождаться шнурок. У меня когда зимой воздуха хапануло, то тоже не хотел заводится пока ошибку не снял.
  13. #473
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    может попростому тогда клеммы скинуть?
  14. #474
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тоже вариант как то не подумал.
  15. #475
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Не поможет.
  16. #476
    уже пробывал
  17. #477
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Печальная история однако.Осталось только ошибки почитать.А что в вагкомлокаторе неукого посмотреть ошибки?
  18. #478
    Номер Контроллера: 3B0 907 401 F 2
    Компонент и/или версия: 2,5l/4VT EDC G000AG D61
    Кодирование: 03001
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    01265 - 7M@Є6T7^FQnOвu!xяжTn@sЩ`gGо@©c7жBOАр9г*_P:Yция
    31-10 - 5ар{2с`е— - Спорадическая
    01318 - ДFяэlеs3@nрhfvнUwцrсGO®GAдQ=§н-?5Цx{гr4]T7ц~Y
    37-10 - З5рdUZя…и - Спорадическая
    01268 - }u^Хq)zо"^oKdаga\Ю@xk1ЮEAдо>Ь/]D'YДреY,с*-qWqW
    37-00 - З5рdUZя…и
    01441 - Luяє!JN9д~Vо!fGO!В-=еoє;о\RQ“[kжGs реEW{ A=FJF
    30-10 - З@IегсaсВ - Спорадическая
    01442 - ^.P„3е|Hд+vDE>н'3Юxk4х˜V]WXzБG`fна†Oo1Y,BRYhIя
    35-10 - BаUеeh>хД – Спорадическая
  19. #479
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Вот она. Хотя и зашифрована...
    01268 из той же компании.
  20. #480
    Меня больше смущает 17978
Страница 24 из 63 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
