Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 22
  1. #421
    Норильск, Красноярский край
    да уже эльзу перечитал. один откручивается со сторону коробки, другой со стороны двигателя, да? подушку обязательно снимать?
    Кстате, какие должны быть обороты при вращении стартером? у меня 132 об/мин, прочитал что должно быть 250 и поэтому полез. Подушка вроде не мешает же снятию? Или мешает?
  2. #422
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну да эти болты. Может стартер прикорел. Подушку не обязательно. А вот генератор у меня так надо было окручивать. Так стартер не вынимался. Обороты точно не знаю какие должны быть. Но у меня было, что на грячую стало дольше заводится, ну и как то вяло стартер крутил. Так тоже снимал, почистил все клемы, и сразу стало нормуль.
  3. #423
    Ок, завтра попробую, спасибо. Тоже на горячую плохо, иногда со 2 раза. Все вокруг грешат на тнвд, я надеюсь что это стартер
  4. #424
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    может есть у кого плита 059122303
    ОТОРВАЛО ШКИВ
  5. #425
    я снимал подушку тогда нормально можно выбрать, там где второй болт над коробкой посмотри правелный откручиваешь, я тожэ первый раз когда снимал долго мучился подлезть немог.
  6. #426
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Обороты не меньше 220 должны быть в 19 группе.
  7. #427
    Не, я снял колесо правое, оттуда открывается чудный вид на стартер. Трещоткой с удлинителем и карданчиком подобрался и открутил. Подушку не снимал, вышло нормально.
    А когда в 19 группе смотришь, обороты отличаются от, к примеру, 3, 4 или 5?
    19 гр. не снимал, смотрел по 3, но она у меня не запускалась секунд 7-8 и обороты были 130.
    А в 19 гр. обороты двигателя показывает же? Сейчас нет возможности посмотреть, разобрал все и стартер в ремонт отвез.
  8. #428
    Ау, куда все пропали? Не у кого нет проблемы с запуском двигателя на горячую/холодную? У кого какой угол впрыска стоит?
  9. #429
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Я уже писал что мотор сильно капризный всем некогда все на ремонте
    На холодную(при минусовых) у меня очень много зависит от соляры.Если лукойл то прогрел свечи, и 1,5 секунды стартером крутнул и завел.Последнее роснефть залил свечи по 2 раза прокаливаю и все равно крутить приходиться в районе 5 сек.фильтр свежий как и тнвд.Угол какой стоит после замены тнвд не знаю, но пока грееться работает оч жестко и громко.я уже привык и не мешаю механизму работать, расход 7 трасса-10 город.
    Кстати вагкомом где и как угол посмотреть подскажите плиз?
    аккум кстати новый, ток отдачи на аккуме тоже оч важен не менее скольки к сожалению не знаю.Именно ток отдачи а не амперчасы
    чем выше ток отдачи тем мошнее крутит стартер соответственно и обороты.А сколько у вас там температура? и масло какое в двс, синтетика?
  10. #430
    <a href="http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163909">http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163909</a>&nbsp;вот тут про угол расписано.<br><br>У нас там температура где? Зимой машину на улице не оставляю, в гараже стоит. Больше беспокоит тяжелый пуск на горячую. Секунд по 10 приходится маслать. Сейчас снимал стартер, возил в ремонт, заменили щеточный узел и втягивающее. Пока еще не собрал все назад, потом посмотрит решеит это проблему или нет.
  11. #431
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Всем привет! Ситуация такая:появился свист-гул от турбины, особенно стало заметно при прогреве когда хх1100, с набором оборотов гул уходит.Раньше такого не было, на мой взгляд это геометрия турбины клепать мозг начала и она(турбина) постоянно маслает даже на хх слышно.Хотелось бы ваше мнение услышать, и если это так киньте плиз ссылку по снятию ремонту
  12. #432
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    А что, на ХХ не должна работать? Должна!
    Вот по снятию турбины: http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=493
  13. #433
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На холостых геометрия турбины стоит на макс. надув.
  14. #434
    здравствуйте! вы не подскажите у меня пассат V6 2,5 BDG, стал совсем плохо заводиться, когда постоит даже немного, я заметил, что насос в баке включается когда начинает крутить стартер (в это время подаётся питание на предохранитель насоса), до этого не замечал, но у знакомого тоже дизель правда 1.9 насос включается и отключается до включения стартера, может ли быть в этом причина, и от чего зависит вкл и откл этого насоса, двигатель не дымит, разгон хороший, а вот заводится очень трудно крутишь секунд по 20 и ещё я заметил, что лучше заводится когда нажмёшь на педаль газа, я понимаю, что разобраться в этом очень не просто но хотя бы на что можно обратить внимание или как определить причину неисправности, а то по дизелям в ярославле спецов оказывается совсем нет! Помогите пожалуйста советом!
  15. #435
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Свечи, естественно, работают? Как проверить-не спрашивай.... При снятом ДТОЖ как заводится?
    Если холодная плохо заводится и свечи в порядке-ищи подсос воздуха. Варианты: шланги обратки, шланг подачи, термостат на фильтре. Ну и угол проверять, и компрессию.
  16. #436
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    спасибо! думал сложнее будет.И все таки такие симптомы на что могут указывать раз геометрия на хх на максимум стоит
  17. #437
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Так и должно быть. При газовании должна двигаться.
  18. #438
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    не, я про гул раньше ж ведь не было
  19. #439
    Спасибо!!! проверка свечей показала, что из 6 рабочая лишь одна, уже заказал все 6, в выходные буду менять дай бог всё будет о.к.
    Спасибо!!! проверка свечей показала, что из 6 рабочая лишь одна, уже заказал все 6, в выходные буду менять дай бог всё будет о.к., а и ещё подскажите где можно взять моменты затяжки свечей? плиз! и какие при замене могут быть нюансы?
  20. #440
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Гул может свидетельствовать о задевании лопаток ротора о корпус. Сбрось патрубок впуска, покачай за вал, проверь люфты.
Страница 22 из 63 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
