Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 2
    По поводу масла - Заливаю Addinol eco light 5w-40 . на 30 градусном морозе заводится отлично, жора не заметил
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    вот моя тема про тнвд https://passatworld.ru/showthread.php?t=174925 . еще летом разлетелась крыльчатка на вискомуфте одновременно с электровентилятором.крыльчатку так и не поставил, а вот моторчик на вентиляторе починил, обошлось заменой щеток(где то на форуме вычитал)
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    мож кто знает трубка кондера 3b0260701 и 8D0260701H случайно не одно и тоже?
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=29700000&pid=9150193B&office=ru
    и
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=2A600000&pid=21002061&office=ru
    Латвия
    У меня ломалось почти всё
    1. ТНВД - вылетел кондей, перепайка была
    2. Сдох грибок на турбине.
    3. Провернуло муфту в коробке, сальник потек, отделался только заменой сальника.
    4. Пробил поддон, замена на новый + новое масло, установлена защита из стекловолокна - наезд на кирпич легко выдерживает.
    5. Замена всех распредвалов + всё что там есть.
    6. Через 2 года проскочил ремень - замена клапанов, всех с одной стороны и еще что-то было. Причина в маховике на колен вале, был скос, после замены прошло 2 года больше ремень не закусывает.
    7. Опять сдох грибок на турбине этим летом.
    8. Замена передних амортизаторов + пружины.
    9. Теперь глюк с опережением. Причина не ясна, возможно датчик положения колен вала. Пока не решена проблема, но машина на ходу.
    10. Подвеска, подвеска, подвеска.
    Нервов потрепала прилично... дальнейшая судьба пока не известна, оставлена в гараже на сохранение.
    Было еще что-то, но я уже не помню.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    у меня передний привод и одна труба,
    AKN последний мотор на фольксе дальше AYM,BAU НА АУДЯХ
    СПАСИБО,ТРАВИТ ФРЕОН ЧЕРЕЗ НЕЕ
    Если маленькая дырочка, то можно поискать в магазинах запчастей по холодильному оборудованию, продается карандаш такой специальный герметизирующий.
    Там надо нагреть будет трубку до 100 с чем то градусов и этим карандашом просто замазать.он пока в упаковке крошится рукой легко.а при температуре как пластик становиться только круче.фиг чем оторвешь его.я летом замазывал на тойоте.цена вопроса 300р +\- и плюс горелка маленькая.вот точно такой же http://www.topholod.ru/images/catalog/LA-CO%2011575.jpg.единственное фреон стравить придется чтоб давления не было. а так рубля полтора за заварить заломят.еще и снимать заставят.
    Беларусь,Бобруйск
    повторюсь,паяй аргоном ни чего лучшего не придумаешь,не ты первый!вчера к вечеру проявиласьпровалы мощности двигателя(тахометр до 2700 выше ни в какую)сегодня окончательно не хотела ехать!пересмотрел все,вроде всё нормально,не знал что и думать.вспомнил я про дрмв(я его менял пол года назад)-ни ужеле он?я оказался прав((((здох так мало проработав!купив машину у меня стоял не рабочий в фишке были 2 провода скручены и всё работало!сейчас не буду ни чего покупать,опять скрутил эти 2 провода-прёт как положено))))
    ещё такой вопрос,кто нибудь льёт полусинтетику?
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    фото проводков в студию!В жизни всякое бывает, не дай бог пригодиться...
    YUZEF, смотрю в подписи механика стала.Как прошла замена? Были сложности?
    Как ехать стала после типтроника?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Замена прошла нормально. Сложности конечно были. Сейчас сам занимаюсь заменой коробок. Всем кому поменял остались довольны. Очень много С России едут на замену. У нас дешевле. Ну и на механике 150 лошадок ощущаются куда лучше. Двигатель после замены стал резвей. Расход уменьшился по трассе до 6-6.5 литров. типтроник поменял после того как второй раз скрутило втулку масляного насоса. Второй раз вкладывать деньги в ремонт для меня было не целесообразно. Удобства автомата конечно хорошо, но как говорится наверное пока новый.
    Беларусь,Бобруйск
    перекинул я провода на дрмв,хватило на сутки и сново началось,значит всё-таки не он!посмотрел все шланги подул в них и оказалось,что грибок который управляет геометрией пропускает воздух(ведь он не должен пропускать,как я понимаю?),получается у меня не включаетя турбина!подскажите можно отремонтировать этот грибок или под замену(100 у.е он стоит у нас)?всем спасибо!А по поводу дрмв-вариант с проводами действует 100%,ездил так пол года,спрашивал у электриков сказали чтобы новый не пакупать так делают!как фоткаю сразу выложу!
    Норильск, Красноярский край
    Присоединяюсь к теме. Единственная проблема сейчас мешает мне радоваться этой машине и двигателю в том, что плохо стала заводиться на горячую. в чем проблема не пойму, перечитал массу форумов, прихожу потихоньку к выводу, что это ТНВД. Но не хочется верить, больно дорого стоит, зараза.
    А так прет как танк, расход по трассе - 7,5-8,5 литров, город - 10-11.
    Отправлено: 30
    НЕ СПЕШИ С ВЫВОДАМИ ПО ПОВОДУ ТНВД, проверь все трубочки системы рециркуляции,и на заведенном моторе при снятой крышке мотора пластиковой,посмотри на прозрачные трубки,идущие к насосу,если есть пузырьки,то подсос воздуха на лицо
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Плохо это как. Сколько надо маслать стартером. У меня было что на горячую тоже не очень. В итоге снял стартер пересмотрел, почистил все контакты и сейчас с пол тыка заводится.
  13. #33
    Тоже не хочу трогать ТНВД, начну со стартера, потом шланги обратки, потом ЕГР, ессно все фильтры.Плохо заводится - 1 раз маслаю стартером 6-7 сек, 2 раз - 2-3 сек и заводится. Работает ровно, но мне кажется шумновато.Предлагаю записать видео/аудио работающего мотора, чтобы сравнить. Также могу сделать скрины всех групп измерений, дабы обсудить каждую строчку и прийти к единому мнению "Как должно быть".
    Тоже не хочу трогать ТНВД, начну со стартера, потом шланги обратки, потом ЕГР, ессно все фильтры.Плохо заводится - 1 раз маслаю стартером 6-7 сек, 2 раз - 2-3 сек и заводится. Работает ровно, но мне кажется шумновато.Предлагаю записать видео/аудио работающего мотора, чтобы сравнить. Также могу сделать скрины всех групп измерений, дабы обсудить каждую строчку и прийти к единому мнению "Как должно быть".Кстате, дайте информацию по снятию стартера, а то, если честно, не знаю даже где он у меня находится.
  14. #34
    Я то же тута! У меня сейчас так же есть проблема с плохим запуском, но только больше на холодную... Грешу на свечи накала и на распылители? Но пока решил поменять АКБ, походу ему уже 7 лет! Пробег 180тыс. Кто менял распылители? Или у кого была схожая проблема, как решали?
  15. #35
    Латвия
    YUZEF
    из этой темы
    https://passatworld.ru/showthread.ph...2127&p=3305921
    Была такая же фигня. Проблемма оказалась в датчике положения коленвала. Хотя ошибки на него не выскакивало. Проверить регулятор можно при заглушенном двигателе зайди в базовые установки в 004 группу В насосе периодически будет слышно стрикание. При заведённом двигателе в базовых установках в 004 гр. насос периодически будет устанавливать ранее и позднее зажигание посмотри четвёртое окно и третье и напиши при каком проценте какой угол будет устанавливаться. А вообще попробуй регулировать зажигание то в раннее то в позднее и какие изменнения будут?
    А как ты проверил G28 (датчик положения коленвала) и после замены всё заработало? Что-то не могу найти на картинках где он стоит. Может подскажешь?
  16. #36
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Again Посмотреть сообщение
    YUZEF
    На коробке в месте крепления с двигателем. Помойму с боку с левой стороны.
  17. #37
    Здраствуйте.
    Ребят, подскажите. Кончалась соляра, заморгала спираль(неисправность топливной системы) на приборке, сездил на забравку залил 40литров, спираль потухла, после того машина начала дергатся и во время "толчков" сизый дым с выхлопной трубы валит по чуть чуть, чем выше обороты тем больше дыма. Что это может быть ?
    Не хочет она продоватся На днях должны уже забирать, немогу же я отдать людям машину с таким косячиной, либо придется скидывать цену нормально (((
    Audi A6 2.5TDI AKN 6МКПП
  18. #38
    Отправлено: 30
    ищется 3B0920849AX
  19. #39
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Думаю для начала надо почитать ошибки, если что то было, то оно должно отложится в памяти (может и ошибаюсь) . Если есть ошибки, то их расшифровать и копать в ту сторону... Если нет, то могу предположить что в систему попал воздух. Но причём тут дымность А масло\охлаждающая жидкость как ? не уходит после этого ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  20. #40
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 766
    Здраствуйте.
    Сколько километров проехал после того, как залил топливо?
Страница 2 из 63 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
