Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 18
  1. #341
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    1,1 нормально
  2. #342
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Crazy1983 Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите Passat b5 2.5 tdi типтроник 4 motion, AKN 13-15 литров в городе это нормально или много? Где-то прочитал,ч то по паспорту она ест 12,1 в городе. Но для 13 летней машины подъедать на литр больше я считаю нормально. А у кого сколько по расходу получается?
    У меня, если постоянно сверять "тапку" и мгновенный расход, нормально двигаясь в потоке, по городу 9,8. Но у тебя же ТИПТРОН! Поэтому конечно думаю, что в норме у тебя
  3. #343
    Калининград
    в 3 показывает 25
    в 4 м 100% рабочий цикл
    во 2-м рано поздно.
  4. #344
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Т.е. получается что во втором окне меняется рано поздно. А в третьем и четвёртом всё время показывает одно и тоже.
  5. #345
    Калининград
    в основном да, в 3-м 0 иногда появляется
  6. #346
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Получается тогда что фактически угол изменяется, раз работает то ровно то тарахтит как трактор, а по показаниям ничего не меняется. Значит тогда клапан угла работает. Тогда смахивает на то что датчик коленвала неисправен.
  7. #347
    Цитата Сообщение от lutiy_xxx Посмотреть сообщение
    как посмотреть реальный угол?
    просто возможно в этом и есть проблема, мои дизелисты мне про это не сказали, а у меня как была со старым насосом проблема, так и с другим, с разборки брал.
    угол меняется, двигатель начинает то тихо работать то тарахтеть как трактор в 004 группе.
    угол может меняться с большим запозданием и подкусывать сам поршень опережения, поэтому я бы на твоем месте нашел бы спеца нормального. помимо всего надо смотреть управляющую форсунку.
  8. #348
    Калининград
    был сегодня в магазе, в общем датчик коленвала 1500р. так же продается клапан угла в сборе с блоком управления и еще один клапан, ну в общем все что идет от блока управления 15 000р - 15% скидка = 12 750р.
    блин а у меня когда электронная часть навернулась поменял ТНВД в сборе на б/у ток в районе 15к с работай.
    так и валяется ТНВД в подвале. )
  9. #349
    переставь свой блок управления на старый насос. новый ЭБУ насоса надо прошивать, так что 815 стенд полюбому нужен.
    датчик колена можешь конечно поменять, но что то я думаю это не он!!!! ошибка была бы по нему. а у тебя 00550 только да?
  10. #350
    Калининград
    так на старом насосе такая ошибка по углу. ну еще по мелочи, недавно появилась давление во впускном коллекторе, ну турбина давно подходила и к/з на подушки двигателя.
    в общем 3 ошибки болтаеться
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 401 B
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
    Кодирование: 03011
    Код Сервиса: WSC 00113
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P273102 VWZ7Z0B6280654
    2 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    а че менять датчик коленвала, может как то тестером пемерить можно?
  11. #351
    по датчику ошибка бы была. еще проверить можно управляющую форсунку, если не оно, то насос в ремонт 100%.
  12. #352
    Калининград
    https://passatworld.ru/showthread.ph...2127&p=3305921
    3-й пост
    еще где то читал про датчик коленвала, ошибки не выскакивает, но данные дает неверные...
    у форсунки верное сопротивление...
  13. #353
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Угол меняется как ты говоришь, значит насос изменяет угол и клапан работает.
    а как сам датчик коленвала проверить, тестром или т.п.?
    и где он конкретно находиться?
    На коробке с левой стороны по ходу движения
  14. #354
    Калининград
    на 2.5 походу его нереально увидеть )
  15. #355
    г.Курск
    Здравствуйте, знатоки! Подскажите! Что это за три звуковых сигнала, после того, как машина заводится? Никаких символов на панели при этом не выскакивает.
  16. #356
    Калининград
    как вариант, при продаже может просто в панели у тебя выкрутили лампочки?
    так как каждый писк должен сопровождаться лампой )
    ну у меня по крайней мере так....
  17. #357
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    ага, как сказали выше смотри лампочки. Перед пуском двигателя все лампочки на приборке должны светиться (типо тест)
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  18. #358
    Абинск
    всем привет
    ДПКВ - основной датчик, на него "смотрят" все остальные, при его неисправности работа двигателя любого типа невозможна
    другое дело, если его показания сверяются еще с каким-то датчиком, тогда из-за рассогласования может быть сбой или ошибка
    рассказали про двухнедельную борьбу с паджеро ( похожие проблемы ) резюме - обрыв провода на датчике в ТНВД
    есть ли на VP-44 какой-нибудь датчик согласующий свою работу ДПКВ?
    при несовпадении меток в ГРМ мотор будет работать? для проверки надо снимать "морду"?
  19. #359
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как вариант найди фишку от датчика коленвала. Она сверху ближе к бачку находится трёхконтактная. Поменяй второй и третий контакт местами. Мне это помогло после замены на механику, когда не мог выставить угол и была ошибка по углу.
  20. #360
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    всем привет! Дайте ссылку как лечить:18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00
    не могу найти ченить подобное
Страница 18 из 63 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
