Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 13
  1. #241
    Golf Аватар для Vas-El
    Млин народ, ну неужели нельзя по инструкции сделать все? фиксаторы распредов как и коленвала самому выточить не очень же сложно. угробите такую хорошую машину. конечно я не знаю как влияет перескок ремня на +-1 зуб- но когда мне говорят такое, я понимаю что человек некомпетентен совсем. если при сдвиге фаз она через задницу заводится- то зуб... хз короче.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  2. #242
    я думаю он имел ввиду 1 зуб ремня на насос, потому что +-1 зуб на главном не есть хорошо. и сколько интересно по времени вы крутите его?? если масленка загорается...
  3. #243
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Не заведется мотор.только по фиксатором выставлять недавно прошло это момент. Сдвиг на зуб и мотор вроде как начинает разгоняться и типа заводиться.хрень всё это. Делать только по стопорам. Ещё хорошо если вы старую регулировку угла на распредвалы не трогали. Ставите стопора натягиваете ремень тнвд.тнвд может даже подкусить немного.должна завестись
  4. #244
    Алматы, Казахстан
    Мужики подскажите пожалуйста на ваших машинках номер ТНВД с какой буквой установлен? у меня 059 130 106 А, навернулся блок управления, теперь надо искать б/у.... на одном форуме пишут что на Passat с AFB по каталогу устанавливается с буковкой D, а буква А это старая маркировка.... теперь в затруднении. С буквой B, D у нас в Алматы есть на разборах, а вот с А придется кого то напрягать из знакомых поискать на помойках германии...
  5. #245
    Абинск
    всем привет (В5 АФБ типтрон 1999 (как поставить в подпись?)
    состоялся первый секс с дизелем
    загорелась лампа заправься, до заправки не доехал (15км блин!!!), заглох, ТНВД завоздушил
    что-то маленький резерв у немцев((
    на жлыге домой, в сб занялся машиной. за основу взял прокачку оллроада, но упростил/удешевил: обычный шланг для перекачки топлива (120р в магазине) на подачу кфильтру, кусок шланга (подобрал в гараже) на выход с клапана к баку, прокачал пока не полилось из обратки и не исчезли большие пузырьки (литра три), попробовал крутить - ноль, делал один (так жизнь сложилась) поэтому ослаблял гайки на форсах и крутил 5-6 сек, на третьем цилиндре начало хватать, на пятом завелась, немного прогазовал, посмотрел пузырей нет, собрал как было, завел работает ровно.
    попутно выявилась течь из под клапана обратки на фильтре, раз пять разобрал/собрал (подтянуть или уплотнить конструкция не позволяет) - вроде не ссыт, после этого два дня заводилась на горячую нормально, сейчас опять выпендривается. может через эту неплотность сосать воздух? лечиться только заменой клапана?
    до ВАГКОМ никак не доеду, но нашел где сделать
    вопрос по турбе - ее должно быть слышно? не навязчиво и не громко свистит, но если прислушаться слышно когда включается и работает (у брата опель дизель, турба с неизменяемой геометрией как работает не слышно вообще)
  6. #246
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Почему у меня машина заводится без прокачки после того как солярку профукаю, хоть и не сразу?
    Турбу слышно когда разгоняется и когда затихает, тихий свист как на супермазе только тише
    Serga 82 ставь с буквой D или dx.
  7. #247
    Радость VW B5+ TDI
    привет Всем! тоже владею B5+ 2.5
    доброго времени суток! вопрос по движку AKN? в холодную заводится без проблем, а как нагреется , то его начинает колбасить и он глохнет! после этого не всегда заводится! диагностика выдала ошибки 00550, 01376, 01318! ХЕЛП что делать????? до сервиса дизелей боюсь не доехать!!!!!!
  8. #248
    serga82 тебе подойдет с буквой D тоже. смотри вот еще на что: на мозгах тоже есть номер, сбоку там штрих-код а под ним цифры типа 028 777 ххх. вот они должны совпадать. у меня были одинаковые коды на насосах но разные на мозгах- не подошел.
    vetaltdi подсос воздуха ищи. может обратка, может клапан на фильтре этот гнидный. его вообще с фильтром можно менять, чтоб не выпендривался. турба свистит- это нормально.
    обормот98 ТНВД в ремонт. все ошибки по нему возможно проблемы с контактом, но скорее всего мозги балуются после того как нагреются.
  9. #249
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Смотря как свистит, у меня свистела, потом начала клинить, новую не слышно. Я бы проверил на люфты крыльчатку. Скинь патрубок и покачай за ось.
  10. #250
    Абинск
    всем привет
    съездил за логами (Log-3.txtLog-2.txtLog-1.txtLog-4.txtLog-5.txtLog-6.txtLog-У048ВК.txt)
    прикрепил к сообщению правильно?
    проклятые ремонтеры диагноз не ставят - что-то не то, но что мы не знаем
    сказали, что ДМРВ на х.х. показания завышены, на ходу вроде ничего
    группа 004 поз.4 100,2% - что за показатель? вроде выходит за норму
    ошибки сохраненные контроллером это по моему с момента окончания соляры в баке, когда завоздушил ТНВД
    при тестировании на ходу вдруг пропала тяга - показало, что N75 отключил турбу из-за большого давления. блин, сколько пробовал наваливать ничего, а тут при тесте...
    запчасти купить не проблема (нашел ТНВД новое 40 тыр, распылители 17,5тыр), но зачем менять наобум, а диагноза нет
    клапан обратки на фильтре поменял - все то же на горячую, то с полтыка, то крутишь 5-10 сек
    помжите кто чем может!!!!
  11. #251
    Абинск
    патрубок какой - от воздушного фильтра?
  12. #252
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    конечно.
  13. #253
    Беларусь,Бобруйск
    сегодня завели двигатель(ещё 60 у.е),очень долго не могли установить зажигание,то позднее,то раннее.Ещё одна проблема натяжитель ремня генератора генератора сбрасывает ремень(стоновится как то косо),ролик стоит на кронштейне(он шотается)!ваши предположения,что придётся менять?
  14. #254
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    `Менять ось и втулки на натяжителе. И ездить так-очень нежелательно.
  15. #255
    Беларусь,Бобруйск
    я ремень снял,с сервиса на АКБ доехал до дома!)
  16. #256
    Россия, Майкоп
    втулка в ремкомплекте там идёт, заказывай, но её бывает трудно поменять, помочи обильно вд-40 её предварительно...
  17. #257
    Абинск
    всем привет
    опытные дизелеводы! отзовитесь!?
  18. #258
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это показывает положение регулятора угла впырска. При 100.2% у тебя угол 1,8 до ВМТ. А должен 1,8 после ВМТ. Т.е. тебе надо регулировать зажигание в сторону позднего т.к у тебя насос уже не может сместить угол, он так уже на 100% сдвинул. Делай так чтоб в третьем окне было где-то 2ATDC при этом в четвёртом окне процентов 80 стояло.
  19. #259
    Беларусь,Бобруйск
    Может кто знает номер ремкомплекта для кронштейна натяжителя ремня генеретора и ГУР?Не могу найти,наверное даже у нас и не будет продоваться он.Прийдётся вытачивать втулку или покупать б.у кронштейн(120 у.е)
  20. #260
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Нет никакого ремкомплекта. Есть детали по отдельности: ось (059 145 124), две втулки (059 145 350) и две резинки (059 145 288). И б/у, точно ставить нельзя.
Страница 13 из 63 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
