Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 12
  1. #221
    О я тоже с вами 2.5 akn 4motion
  2. #222
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    значит быстро
    поддон себе кто нибудь пробивал? я вот только что проломил нижнюю половину в переднем углу со стороны водителя.проломил нехило так и вот вопрос: если поддон из 2х частей при сильном ударе в нижнюю часть верхняя могла сместиться или лопнуть так чтобы масло потом потекло? и есть ли в том углу маслозаборник или еще чего что могло бы поломать?
  3. #223
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Shaban Посмотреть сообщение
    значит быстро
    Верхний поддон не сместится. В левом переднем углу- успокоитель цепи маслонасоса.
  4. #224
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Всё обошлось. Успокоительное целый хотя удар прямо под него пришелся
  5. #225
    Всем привет. подскажите, господа трактористы, сегодня заметил такую хрень. На трассе , хотел обогнать фуру, вышел на встречку, давлю газ, а машинка ведет себя как-то странно, как будто и не давишь педаль. Чуть отпустил газ - поперла нормально. Черного дыма нет, расход тоже нормальный. В городе, на подъеме в горку, по снегу - тоже подобное, по прямой все нормально. Вопрос в том, что я не дома, ваг комом глянуть ошибки тоже нет возможности. Может подскажите что можно глянуть, без заезда в автосервис, может мелочь какая , а до дома 300 км. и снегопад.
  6. #226
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    проверь все вакуумные трубочки для начала
  7. #227
    Визуально все ок Проблема вылазит под повышенной нагрузкой
  8. #228
    Отправлено: 30
    не визуально а надо снимать каждую и смотреть,так не увидишь
  9. #229
    Отправлено: 30
    http://avtopasker.ru/goods/43650.htm
    вопрос,кто нибудь пользовался такой хренью??и как эффект,если кто пользовался?
  10. #230
    Абинск
    По умолчанию дымит, но не жрет и едет хорошо
    всем привет. купил трактор на пробу (AFB, 1999, типтроник)- понравилось, решил оставить. надо доводить до ума, нужны советы, плз.
    вопрос по воздуху в топливной - развоздушивание это при первом запуске после ремонта? у меня периодически появляются пузырьки, запуск затруднен то на холодную , то на горячую.
    вопрос по дыму - вроде пахнет несгоревшей солярой, но расход по трассе 7,5-8,5 не жрет.
    съездил на сервис (3шт) - спецы лишь бы бабок срубить - ТНВД, форсы на свалку, самое разумное, что услышал "комп показывает, что ЭБУ все время пытается уменьшить количество топлива (показания с минусом все), т.е. льют распылители.
    в одном месте сказали, что форсы идут только в сборе, в другом дали код на распылители. пробег 240ткм может и есть смысл поменять? заодно форсы на стенде проверить.
    почему дали код - аналогичный вопрос был по АУДИ, так три раза получали от БОШ распылители (то из Китая, то из Индии), а они льют, говорят сам возьми в Германии (есть возможность)
    топливный и обратку поменяли на сервисе - откуда воздух не пойму
    компрессия 20-22 по всем цилиндрам
    на тягу грех жаловаться, турбина работает
    двигатель работает ровно
    как новичку, поясните про ВАГКОМ и ЛОГи - где берут и с чем едят?
  11. #231
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Вагком это кабель и прога с одной стороны юсб другой к машине. Логи уже в программе снимаются. Как снять ищи поиском.там ничего сложного. Купить кабель можно в разделе автозапчасти, около тысячи цена. Прога в нете висит, адрес не помню
  12. #232
    Абинск
    Shaban спасибо
    а по мотору кто подскажет? или только после ЛОГов?
  13. #233
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Давай машину в подпись. Потом иди в раздел вагком локатор на главной висит.поищи кто поможет снять логи в твоем городе. А по мотору куча всего может быть: я так понял пробег пока у тебя небольшой после покупки, сколько масла жрет, расход как определил по компу– он врет по крайней мере у меня.сейчас примерно 11 литров в смешанное цикле с прогревом пока оттает по утрам. По трассе примерно как у тебя.фильтра поменял? турбина актуатор как себя чувствуют? Затруднений пуск по утрам свечи накала проверять. Солярки в баке держи не меньше 20. Про развоздушивание почему спрашиваешь? Воздух сосет? Многие льют масло в солярку и я в том числе 100 грам на 10 литров двухтактное.
    Увидел про пузырьки проверять трубочки все в том числе и обратку и на форсунках а лучше поменять или хотябы подрезать. Сейчас посветлеет пойду обратку сгнившуюю перед балкой задней пилить и ставить шланг вместо нее а то потекла.может и расход отсюда такой
    Анжи а что тебя смущает? Пробуй: поможет хорошо ,нет дмрв под замену.
    Про вентиляцию: если пробка не подпрыгивает на холостом это плохо? напрягает что весь мотор в масле.
  14. #234
    я пользовался. машина полетела после чистки. по запаху это судя по всему спирт с какими то моющими под давлением в баллоне. цена у нас 12 долларов.
  15. #235
    Беларусь,Бобруйск
    отремонтировал насос(600 долоров),не могу насос завести!?Крутишь как только загорается красная маслёнка начинает вроде схватывать,но не заводится.В чём проблема?Я думаю может зажигание не правильно выставили,но там по другому не поставить(по меткам з цилиндра и шкива насоса.вот только коленвал внизу не фиксировали)?Уже не знаю,что делать!
  16. #236
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Где на 3-м цилиндре метка? ОТ в заливной горловине? Это примерно. ВМТ при этом может быть +-1 зуб... Выставлять с фиксатором КВ.
  17. #237
    Беларусь,Бобруйск
    Будем выставлять с фиксатором кв!Если в мозгах будет какая нибудь ошибка она ведь должна заводиться?
  18. #238
    г.Курск
    У меня такой дрыгатель на Пассате
  19. #239
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Смотря, какая ошибка... Есть ошибки?
  20. #240
    Беларусь,Бобруйск
    Ошибок не читал!заранее спрашиваю!тот человек который снимал насос говорит, что даже если+-1 зуб она должна заводиться,но будет не устойчиво работать!?
Страница 12 из 63 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
