Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 11
  1. #201
    Латвия, Рига
    Всем привет! Может кому пригодится:
    Всем известна беда на А6 с глюками кнопки аварийки + реле поворотников. Так вот оказывается кнопка подходит от А3 тех же годов. Походит идеально, только сам красный треугольник становится на пару миллиметров глубже в панеле, а не заподлицо как в оригинале. Кстати есть разница для машин с фаркопом и без по количеству пинов на кнопке.
  2. #202
    Golf Аватар для Vas-El
    3) красный провод- не саб- у меня стоит, но такого нет,
    2) течь могут в месте где обратка с форсой соединяется- там 2 медных колечка, и второе резинка в клапанной крышке-- последнее идет в сборе с клапанной крышкой и стоит дорого люди берут термоусадку одевают на форсу и потом ставят клапанную крышку- течь прекращается. сам летом делать буду
    1) нормальный расход по компу, тем более машина то не новая.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  3. #203
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    1) Имхо расход нормальный
    2) Скорее всего резинки в клапанке, у меня таже беда, весной замазывал герметиком, стало сухо, ближе к осени опять потеть начало...
    3) Красного провода у меня нет.
    Ребят, а никто форсунки на 2,5 ТДИ не мыл? Стоит? Если есть ткните носом в ссылку, пож-та...
  4. #204
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Смотря, для чего... Распылителям точно никакая мойка не поможет...
  5. #205
    а какой у кого разгон до 100??? просто интересно. у меня все время по разному. с места как то туповато, если накат, то быстро.
  6. #206
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Ну х.з. для чего))) наверное для профилактики)))
    Если распылителям не поможет, то чему поможет?
    pau, твое мнение важно для меня!
  7. #207
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Распылителям, если изношены, льют и пр., не поможет ни винс, ни ультразвук... Только замена. Но это только после проверки на стенде.
  8. #208
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Разгон быстрый , сколько точно не знаю, порой на второй пробуксовывает.вообще мотор радует мало кто догогял.или не давили на педаль.расход 10 л.на низах тоже тупит, это вроде как чиповпит надо тогда проходит. Понять не могу какие мощности на наших моторах: видел 150; 164; 180
  9. #209
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от IDAL STALI Посмотреть сообщение
    не как не могу устранить течь я думал что это дренаж топливо провода но нет
    ВКГ давно чистил? Как вариант - пора, а то скоро отовсюду полезет.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  10. #210
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    извини что за ВКГ фото если можно
    кста а где находится термостат в 2,5 AKN V6
  11. #211
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Иными словами, промывать форсунки жидкостями типа Винс-Лавр нет смысла вообще?
  12. #212
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Нет. Ультразвуком еще можно попробовать. И то, это временно...
  13. #213
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Спасибо! Доверюсь твоему опыту и не буду мыть.
    ОФФ, кстати, как ты относишся к обсуджаемой на АК теме по замене распылителей АКЕ на BAU? Есть ли действительно в этом смысл? или ЦПГ у этих моторов разные, и подобные эксперименты могут привести к прогару поршней?
  14. #214
    я к чему спросил то это. у меня типтрон. вот если с места надавить газ в пол, то она весьма вяло разгоняется до 100. но если едешь 10-20км/ч и надавить, то она начинает валить как дурная и до 100 разгоняется гораздо быстрее.
    отключил только что расходомер. ну пока коробка не выпала в аварийку она так повалила, как раньше не ехала вообще. я в шоке. да и в аварийке она тоже валила))) расходомер помер что ли??? ошибок нету...
  15. #215
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    AKE и BAU совместимы. Проблем не будет. А AFB- несовместим. Вот тут и могут быть проблемы...
  16. #216
    Всем привет! Машина в подписи.
    Проблема: дергается на ходу при скорости 80-105км/ч при слегка нажатой педали газа, т.е. поддерживаешь скорость аккуратно (прим.1400-1700 об/мин) Как пропуски зажигания. Воздух? Трубки обратки сухие. Угол впрыска в норме (2). Заводится на холодную хреновасто, на горячую отлично. Форсунки меняны - не они. Сам АКПП не должен: и на 4й, и на 5й такая фигня и даже на 3й если постараться уловить момент. На нейтрали давишь газ потихоньку в р-не 1300-1700 об/мин и чувствуется, что мотор не очень устойчиво работает. Мож ДМРВ? или ДТОЖ?
  17. #217
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Вентиляция Картерных Газов, находится в развале двигателя. Открой маслозаливную крышку после остановки двигателя, если "пшикнет" - пора! Фото не могу, т.к. движок продал. Порыскай поиском, я делал сам, при помощи клубней.
  18. #218
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Спасибо!
  19. #219
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    было нечто подобное не разгонялась на 3ей, не могла переключится на 4ю, да и вообще тупняк полный был.снял логи -приговорили расходомер.попробовал промыть, помогло, но видимо или опять пленкой покрывается или просто умирает.логи после промывки не снимал,но дуплить после нее начала жестко.
  20. #220
    промыл только что свой специальным спреем от ликви моли. вот теперь нормальная машина.
    ЗЫ: что значит дуплить???
Страница 11 из 63 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
