Попадает соляра в масло, на 1500 км. уровень растет на 1 см.
Меняли рем. комплект колец на насос форсунках не помогло.
двигатель ASZ 130 л/с.
Чего делать?????????????
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Работает ровно, принимает хорошо С компрессией думаю все окей ( хотя проверим)
На счет форсунок поподробнее пожалуйста.
Врядли. Топливо в масло может попасть только из камеры сгорания - кольца.
Распылитель форсунки должен распылять топливо (мелкая дисперсия - туман), а не лить струёй или каплями (полностью не сгорает и частично что в выхлоп, а что в масло, если кольца отжили своё), это проверяется на стенде. Можно эту процедуру произвести и на двигателе, но у тебя насос-форсунка. Если бы простая форсунка, то проверилась бы и без стенда![]()
| Получено: 764 Отправлено: 780 |
Столько нового...Врядли. Топливо в масло может попасть только из камеры сгорания - кольца.
А через ГБЦ не может?
Если форсунка льет, то куда при этом девается все это топливо?
Как провести процедуру проверки форсунки на двигателе?
Выкручиваешь форсунку из головы, отводишь трубку высокого давления чуть в сторону закрепляешь на ней форсунку (под впрыск подставляешь банку). Один крутит стартер, второй смотрит. Проделывал такую процедуру несколько раз, но желательно конечно стенд. Недостаток: не проверишь давление срабатывания распылителя. Но если перед форсункой приладить тройник с манометром, то и этот не достаток исчезает
Если в ней вращается топливо, то почему бы и нет![]()
Причина была в тандемном насосе , что между насосом в баке и насос-форсунками, при его разборе выяснилось что на валу две риски и двухсторонний сальник потерял эластичность. Заменили насос 15т.р. и все стало окей.
