Как снять уплотнитель вод. двери в проеме кузова
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Печаль Как снять уплотнитель вод. двери в проеме кузова
    Нужно поменять порванный прошлым владельцем (женскими туфельками :-) уплотнитель водительской двери, который находиться в проеме кузова. кто разбирал салон подскажите. А то скоро зима будет постоянно туда снег набиваться.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Из эльзы:
    "Внутренний уплотнитель двери
    При сборке на заводе-изготовителе внутренние уплотнители покрываются герметиком, надеваются на кромку проёма двери и прикатываются роликом.
    Указаниеt При снятии уплотнителя герметик на его внутренней стороне разделяется, а кромки слегка отгибаются. При повторной установке снятого уплотнителя необходимые герметичность и надёжность крепления не обеспечиваются.
    t По этой причине полностью снятый уплотнитель подлежит обязательной замене на так называемый „уплотнитель, устанавливаемый с помощью киянки“.
    t Если уплотнитель снимался частично, то перед обратной установкой следует обжать его кромки.
    Как я понял просто тащить на себя и все, при установке, шов уплотнителя рекомендуется выставить на уровне нижней петли двери.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    т.е. ты хочешь сказать, что просто вытянуть его, а новый забить туда при помощи резинки кияновой???
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Получается, что так.
    Всем привет!
    Приключилась беда - закрылась заведенная машина (ключи в замке зажигания), запасной комплект был за 300км, пришлось выкручиваться - отогнул верхний угол двери и проволокой дернул за ручку - открыл короче говоря, НО уплотнитель в проеме сильно пострадал от проволоки, хочу заменить.
    Как я понял старый уплотнитель посажен на герметик, новый надо просто вбить киянкой - так ли это?
    Возникнут ли еще какие-нибудь трудности при замене?
    Не будет ли проблем из-за того что уплотнитель просто вбит а не посажен на герметик?
    Заранее всем спасибо...
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:46
  2. Как снять обшивку передней двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 12:19
  3. Хелп как снять обшивку задней двери?
    от diclofoss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 12:05
  4. Помогите, как снять панель на двери багажника универсала...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 18:26
  5. Как снять обшивку водительской двери?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 10:04
