температура двигателя и вентиляторы
    Киров
    По умолчанию температура двигателя и вентиляторы
    привет, форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой... двигатель плохо греется. прогрев по приборке до 90 происходит минут за 20. Если учесть что на панели начинает показывать 90 когда мотор прогревается до 75, то получается что очень долго происходит данный процесс.
    Конечно же первое подозрение падает термостат... но, как я думаю, если было в нем, то шланг идущий от него грелся бы так же как и верхний. но он холодный следовательно он закрыт( к слову, его я менял месяц назад вместе с помпой)
    без печки температура по приборке в норме, но как включаю печь сразу падает до 75. Ехал с работы до дома по городу расстояние примерно 5км, с печкой... дак вот, двигатель так и не прогрелся до 90, печка греет хорошо.
    Далее обратил внимание что при включении климата второй(который на кондей) тоже врубается, сначала подумал что это из за него. порыл форум и узнал что он не крутится при температуре меньше 5 и при включенной функции экономии.
    при отключении вентилятора ситуация не изменилась.
    А вот второй вентилятор крутится постоянно. Это так и должно???
    Киров
    вообщем похоже придется к термостату лезть... может кто чем поможет...??
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да.Почитай;https://passatworld.ru/showthread.php?t=176299 Похоже у тебя тоже термос
    Киров
    а может это нормально? двигатель так и должен долго прогреваться....
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Нет это точно не нормально, по симптомам слишком рано открывается термостат, скорее всего менять.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Киров
    вообщем поставил другой термостат... проверил его предварительно в воде, открывается когда начинает закипать. Термостат который стоял так же точно. Оба плотно закрываются...
    Дело значит не в термостате... а в чем же?
    Калуга
    Машина 20 мин греется на холостых или в движении? И какая температура в вашем регионе? Уровень ОЖ в норме? Как давно сливали ОЖ? (может пробка воздушная?)
    Киров
    на холостых. А в движении бывает с печкой километров 5 проедешь и ещё не прогрелась... температура сейчас +1 до +7
    Уровень ОЖ в норме. Сливал жидкость когда менял термостат.
    НА счет пробки...проехал не мало, если даже и была то должна давно выйти...
    Калуга
    Советую ВагКом подключить и посмотреть реальную температуру ДВС, ту что идет на приборку, и на выходи из радиатора (если есть). Возможно датчик гонит А на холостых я думаю у всех, когда холодно, долго прогревается до 90.
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Когда зажигание включено-вентилятор крутится? Если да- см.сигнал с ДТОЖ или управление вентилятором.Похоже проблема-здесь Двигатель при этом разумеется должен быть холодным(для чистоты проверки) Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Киров
    нет, крутится только на заведенной.
    сегодня при -2 машина прогрелась чуть больше 60 градусов за 5км по городу. печка была включена. может быть термостат там как то не плотно ложится? в смысле крышка его не плотно прижимает.... потому что сам термостат исправен, но все признаки что именно в этом узле что то не так...
    компом проверить пока нет возможности (((
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    сегодня при -2 машина прогрелась чуть больше 60 градус (((
    Из этого явствует - Т на улице -2,ты заводишь машину и сразу начинает крутиться вентилятор?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MihVS,Проверь вискомуфту, если ее заклинило может быть такое с прогревом.
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ну это только если термос то же заклинилоMihVS,Проверяй реальную температуру Ваг-комом(а так ты там наковыряеш)
    Киров
    кстати, вискомуфту я не проверял... спасибо за совет!
    Калуга
    Я все-таки склоняюсь к тому, что на приборку может неправильный сигнал идти от ДТОЖ. Либо если все же клинит термос на большом круге, то должен идти равномерный прогрев верхнего и нижнего патрубков и радиатора (тоже легко проверить).
    Киров
    в том то и дело что нижний холодный, верхний прогревается... термостат точно нормально работает. приборка тоже скорее всего правильно показывает, что вскоре проверю.
    вискомуфта вроде как работает... покрайней мере остонавливается рукой вентилятор, но с усилием... так и должно?
    вообще ни че нипанятна.... в чем дело...
    Киров
    Форумчане, может кто сталкивался... Возможно ли такое что термостат как то не плотно в корпусе стоит? Может резинка как то не плотно прижимает которая уплотнительная... или ещё что-то...
    выручайте.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MihVS,По твоим проблемам он не плотно закрывается. Я бы поменял.
    , VAG COM
    Киров
    В том то и дело что он плотно закрывается! я его менял и проверял оба... и старый и новый. воде они открываются и закрываются хорошо и плотно
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
