Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. При малом, небольшом притормаживании срабатывает АБС, хотя покрытие сухое и без проблем. Педаль начинает подёргиваться, а впереди в колёсах или под капотом (так и не понял) начинается скрежет (такой же какой бывает при срабатывании Абс). Если тормозить как обычно, то проблем никаких. Колодки и диски новые. Данная проблема бывает до 2-4 см хода тормозной педали
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
что значит подергиваться? когда абс срабатывает она долбанит в ногу что есть дури.попробуй колеса протянуть, посмотреть люфт на ступичном.Может диск идти на перекос и задевать о супорт.потом при сильном нажатии выравнивается.Сам супорт проверь чтоб прикручен был.Началось то как все?
я знаю что у тебя сломалось!
Добрый день проверь датчики скорости плотно ли сидят на своих местах. А то при считывание у них может быть разная скорость из за этого и глючит АБС.
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
У меня на гольфе 4-м так датчик себя вёл, заменил и всё в поряде... Менял правда очень долго пришлось его сесь разломать чтоб вытащить...
У меня что-то похожее было после замены рычагов передней подвески. Прошло после того как сделал развал-схождение.
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
Ага, дело говорит. 90% что дело в датчиках. Достаточно вывернуть колёса в сторону и потормошить датчики, поставить их на место.
А ремонт какой нибудь до этой проблемы был?
На боре такая штука была, после ремонта шруса. Думал что блок абс или датчик готовится отойти в мир иной. Продал ее.
На пассате тож самое было, тож после замены шруса. Мастер поправил датчики и всё... проблема ушла.Удачи!
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Да, менял подвеску. После была проблема с одним датчиком, - неплотно вставили. Эту проблему решил. Потом появилась о чём писал выше.
Хорошо, всем спасибо, буду пробовать.
