Как установить распредвалы - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ungus, хорош тупить! Или иди с сервис...картинку в сообщении lifter видишь? Так вот шестерню можно поставить как одной стороной так и другой. Как правильно тебе уже сказали и показали. Метки делать не надо, их на заводе уже сделали. У тебя на фото она стоит НЕ ПРАВИЛЬНО!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    .......УстановкаУсловие
    l Поршни не должны находится в ВМТ.
    Инструкция
    При установке распредвала кулачки для первого цилиндра должны быть направлены
    вверх.
    При установке крышек подшипников учитывать смещение центра
    отверстия, перед установкой надеть крышки подшипников и
    определить монтажное положение.
    Порядок выполнения работ
    – Смазать рабочие поверхности распредвала.
    – Вложить распредвалы .
    – По очереди, крест-накрест затянуть крышки подшипников 2 и 4
    моментом 20 Нм.
    – Слегка смазать опорную поверхность крышки подшипника 1
    герметиком -AMV 174 004 01-
    – Установить подшипника 3, 1 и 5 крест на крест и также затянуть с
    моментом 20 Нм.
    • Тип файла: pdf РВ.pdf (546.4 Кб, Просмотров: 425)
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ungus, перед самостоятельным ремонтом не плохо бы изучить матчасть, чтобы не выносить мозг людям. Либо внимай советам бывалых, либо иди в сервис!
    Молдова
    Матчасть я хорошо изучил, но на практике както выходит по другому. Ну раз я мозг выношу людям, то тему можно закрывать. я сам как-нибудь разберусь.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ungus, на обиженных воду возят.
    Вместо того, что обижаться прочитай внимательно, что тебе тут насоветовали и действуй! Вроде уже разжевали и в рот положили.. Чего не понятного-то?
    Доходчивей и точнее, чем в Эльзе тут никто не объяснит
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Инструкция
    вверх.
    моментом 20 Нм.
    моментом 20 Нм.
    .Карел.,
    странно у мну Elsa для АЕВ, даёт момент 10 НМ
    http://www.fayloobmennik.net/1004374
    - Всякое бывало.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Странно... Мож я файлик не для того мотора взял...
    Молдова
    Ну хорошо если еще помогаете , то довайте по шагово вместе сделаем.Вот установил распредвалы метки разбегаются в разные стороны. Что дальше---цепь с натяжителем ставить?
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ты инструкцию читать будешь?
    ungus,
    может поможетhttp://установка распредвалов.docx
    - Всякое бывало.
    Казахстан г.Атырау
    Ты теперь перевернул шестеренку на распреде со стороны ремня ГРМ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ungus, читать умеешь или только обижаться?
    Тебе-же писали пошагово:
    1) коленвал находится в положении ВМТ 1 цилиндра. Поворачиваем его ПРОТИВ часовой на 90 градусов
    2) ставим распредвалы с цепью и ГНЦ в головку и затягиваем их в нужном порядке и с нужным моментом
    3) выставляем метки на звездочках распредвалов,
    4)доворачиваем коленвал обратно в положение ВМТ 1 цилиндра
    5) устанавливаем ремень ГРМ
    Даже файл из Эльзы кинули...http://www.fayloobmennik.net/1004374
    Получено: 53
    ungus, по поводу шестерни, хочу заметить - на ранних выпусках надпись ставилась к мотору, а на более поздних наружу. Но на твоем 98г надо перепроверить..
    Давай спокойно описывай на какой стадии застопорился, можно с фото.
    Но начни с того как у тебя стоит шестерня на выпускном распределительном валу...если это собрать не правильно - загиб клапанов гарантирован!
    У тебя на фото в сообщении от 24.09.2011 19:31 на шестерне видна метка (слева) Так вот она должна смотреть так же как и шпонка под звездочкой цепи...грубо говоря обе метки должны смотреть вверх!
    похоже что от другого...потому как там есть фраза:
    Установить сегметную шпонку в распределительный вал.
    А тут шестерня со шпонкой одно целое...
  13. #33
    когда притянешь валы метки совпадут
  1. Как установить распредвалы!
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:11
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25
  3. ETKa как установить на 1024х768(15" монитор)?
    от COOLLER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:35
  4. СРОЧНО!!! Как выставить распредвалы на АЕВ?
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 14:50
  5. как установить время на часах...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02
