Как установить распредвалы
    Молдова
    По умолчанию Как установить распредвалы
    Добрый день
    Случилось вот что. Ездил вроде все нормально, начало дизелить. И в один момент чтото щелкнуо на рабочем двигатели и он заглох. И больше не завелся.
    Вскрыли крышку клапанов и вот что увидели.
    На распредвале еще зуб обламала. Все уже купил. Теперь не знаю как установить валы, ведь все сбилось.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Молдова
    Литературы уже много перелестал, когда их ставлю метки расходятся на валах и стрелками на крышках подшибников (Что прижимают валы)
    WVWMA63B2WE300746
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ungus, информации же полно... Шестерню распредвала ставишь надписями к мотору, выставляешь метки ГРМ на коленвалу и распредвалу, а далее по картинке:
    Молдова
    Вот этом все и дело. Я валы ставил, но их метки расходятся в разные стороны, не как на картинке. Может клапана выстроились тогда подругому.
    WVWMA63B2WE300746
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    А что мешает поставить как на картинке? Или ты ставил по расположению кулачков? Ставь по меткам.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Молдова
    А как гидрокомпенсаторы утопить? Кулачки в них упераются и не дают поставить по меткам.
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ungus,РВ ставить строго по меткам
    Цепь ставить как на картинке ниже,
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Молдова
    Эти картинки у меня есть. Я их хорошо изучил. Но валы я ставлю и метки расходяться- кулачки упираются в гидрики. Может как-то можно опустить клапана
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цепь в это время одета?Натяжитель установлен и приспособление для стягивания снято?
    Молдова
    Нет просто валы поставил
    WVWMA63B2WE300746
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Поставь цепь на валы (как на картинке), ГНЦ и затягивай крышки распредвалов. Только порядок затяжки обязательно соблюдай и момент (20 Нм)
    Как затянешь- проверни распредвалы до совмещения меток. (только перед установкой распредвалов поверни коленвал на четверть оборота против часовой стрелки из положения ВМТ 1, чтоб клапана в поршни не уперлись...)
    Как выставишь метки на распредвалах, доверни коленвал обратно в положение ВМТ 1 цилиндра и ставь ремень ГРМ.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Молдова
    Ns Ты имееш введу валы надо поставить как они произвольно входят и зажать их, а потом делать что ты прописал
    WVWMA63B2WE300746
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Типа того..
    Только для начала повторим...
    1) коленвал находится в положении ВМТ 1 цилиндра. Поворачиваем его ПРОТИВ часовой на 90 градусов
    2) ставим распредвалы с цепью и ГНЦ в головку и затягиваем их в нужном порядке и с нужным моментом
    3) выставляем метки на звездочках распредвалов,
    4)доворачиваем коленвал обратно в положение ВМТ 1 цилиндра
    5) устанавливаем ремень ГРМ
    Да! Перед установкой распредвалов полей шейки в ГБЦ моторным маслом.
    Молдова
    Вот сфоткал что и как
    WVWMA63B2WE300746
    Молдова
    + еще фотки
    WVWMA63B2WE300746
    Молдова
    + ещё фотки
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 53
    ungus, ты шестерню с распредвала снимал? На фото она у тебя стоит не той стороной! Повторяю, надписями к мотору! При этом метки есть на обоих сторонах. Проверить можно так: когда установишь метку вверх которая у цепи, то наружняя метка на шестерни будет смотреть вверх, в внутренняя будет вровень в верхнем уровнем головки блока....
    .Карел., вроде момент затягивания крышек распредвала 10Нм...а не 20. Откуда у тебя инфа?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так и есть, по крайней мере elsa так и глаголит.
    Ага, там не только надписи но и полка разная
    Монтажное положение: узкая сторона шкива распределительного вала обращена наружу -стрелки- и видна метка ВМТ.
    Молдова
    Да снимали и не кокие метки не делали. Что подскажите.
    Валы пдругому не ставяться
    WVWMA63B2WE300746
  1. Как установить распредвалы!
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:11
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25
  3. ETKa как установить на 1024х768(15" монитор)?
    от COOLLER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:35
  4. СРОЧНО!!! Как выставить распредвалы на АЕВ?
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 14:50
  5. как установить время на часах...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02
