ТУРБИНА и Vag com!
    По умолчанию ТУРБИНА и Vag com!
    Привет форумчане!!!
    Вопрос такой ! Мне кажется что турба не работает, у вас возникнет вопрос почему я так думаю. Проверил давление наддува манометром, по нулям, Заказал провод ваг кома захожу в группу 01 двигатель пишет что нет ответа от контроллера, Как зайти в эту группу? Помогите почему турба может не дуть???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Из-за неисправности.
    А в другие блоки можно войти или везде нет связи?
    можно зайти в аирбэги, и блок комфорта!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Попробуй скинть разъём с блока АБС или отключить магнитолу, если она нештатная.
    Ок завтра попробую! а где разьём АБС?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На блоке АБС, соответственно.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    NerV_06, у нас наддув можно померить только мехманометром, что значит -
    скорость, обороты?
    Ты хочешь сказать что на холостом померить наддув нельзя??
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так на холостом-то какой наддув? Зачем он на холостом?
    ну она всё равно должна что то дуть выхлопные газы то идут в турбу.....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    NerV_06, тебе бы матчасть изучить, масса вопросов бы отпала. Не ленись, читай
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    можно, но смысла нет... только под нагрузкой - то есть в движении...
    А как бы померить в движении? и на каких оборотах минимум?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    в разрез трубки коллектор - РДТ вставляешь манометр с подробной шкалой (до 2.5 - 4.0), манометр - пассажиру и пусть диктует цифирь.Минимум при 3500-4500 об/мин - 3.0.-3.3 атм: это значит, что N75 глючит-не работает, актуатор сорван и(или) вестгейта - нету.
    должно быть (без чипа) - 0.6 - 0.65 атм при 4000 об/мин
    Минск
    а vagcom может показать давление наддува?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    simp1984,
    У тебя да.
    , VAG COM
    Минск
    fibonathi, в какой группе смотреть?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    115, 118
    http://passat-rostov.ru
  1. Турбина и vag com
    от Jheka в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 18:54
  2. N75, турбина на TDI PD, диагностика VAG-COM ом !!
    от kazbich2004 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 06:20
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
