перегорает предохранитель моторчика печки
    По умолчанию перегорает предохранитель моторчика печки
    Всем привет.
    Такая проблема. Включаю климат контроль, в любых режимах, моторчик печки работает, спустя время или при следующем включении, либо переключении на другой режим перегорает предохранитель.
    Ставил другой моторчик, ситуация та же.
    Может дело в резисторе или, как его там, в реостате.
    Неисправность по ходу не механическая. Подскажите плиз.
    В поиске нет подобных тем. Там только про механические неисправности...
    Спасибо.
    Предохранитель, кстати на 30 Ампер. Не многовато ли?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    посмотри какие ошибки выдает клима
    ЗЫ режим диагностики включаеться одновременным нажатием и удержанием клавиши "ЭКОНОМ и Рециркуляция", список ошибок нажатием клавиши "теплее"
    При включении зажигания климат контроль моргает всеми символами секунд 20-30
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Проверь щетки и ламеля моторчика вентилятора.
    Говорю, что моторчик поменял. Мотор не пречём.
    г. Ярославль
    Судя по тому что горит предахронитель,то значит где то замакашка(логически рассуждая). У меня была такая фигня. Поменял реастат или как там его и все нормуль стало.
    А как проверить и где он находится, может релюха какая-нибудь.
    г. Ярославль
    Вот тут подсказать уже не смогу.Мне электрик делал и по деньгам вышло не особа и дорога. Тут если сам протестить не сможешь то лучше обратиться к профи.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ошибки с климы посмотри, если моргает всеми символами значит они есть
    спасибо
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    mr-johny, схему-то открой и посмотри куда и как идёт питание с этого предохранителя.
    Мужики спасибо. Тему считаю закрытой.
    Всё поченил. Проблема была в реостате. Первые 4 скорости не работал, последние 2 на максимуме.
    Помогло- Контрольная лампа и тестер.
    Благо был второй мотор(купил б/у). Из двух собрал один и всё заработало.
    Спасибо ещё раз за интерес к теме!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    да, сколько времени ломал голову..., а нужно было всего лишь ошибки глянуть. Ну ладно хоть разобрался_)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 07:07
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 22:23
  3. перегорает предохранитель БК
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 17:27
  4. перегорает предохранитель на догревателе
    от aleksej в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:41
  5. Перегорает предохранитель поворотников. Где источник проблем
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:24
