Клапан N75 - Страница 8
Тема: Клапан N75
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. #141
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Алекс Седой Посмотреть сообщение
    Вот есть один интересный момент. При разгоне держу педаль примерно на половине хода. На 4-й передаче резко отпускаю газ и сразу давлю его на то же самое положение. В результате чего получается не разгон, а взлёт на форсаже, который продолжается пока не начинаю отпускать газ.
    А что происходит при резком сбросе газа, а потом резко открытие ДЗ??
    - резкий перепад разряжения во впуске?? Может какой-нибудь клапан при резких передах разряжения прочухивается, узкие места на пути воздуха прокашливаются.??
    - в старых машинах совпрома прирезком нажатии на газ насос-ускоритель на карбюраторе впрыскивал во впуск дополнительно 10-20 кубиков бензина. Может и ВАГ подкидывает при резком нажатии и это приводит в чувство ДВС на время, пока опять не устаканится разряжение???
    Может ты не заметил как АКПП включила 3-ю передачу???
    С катом не спеши. Вроде есть способы проверить. Утверждать не могу, одним глазом читал, вторым новости смотрел и слушал что говорят, вроде вместо ЛЗ заворачивают датчик давления или манометр (не помню) и смотрят кажется противодавление. Посмотри в поиске.
    Сегодня коллега в соседней теме спрашивал можно ли эндоскопом через отверстие для ЛЗ посмотреть. Со стороны ДВС ты посмотрел, что делается дальше, с обратной стороны. Мне кат вырезали. У меня Евро 3D и никак не скажется на ДВС, перепрошивть и мудрить обманки не надо, но на фото в кате была куча хлама вместо ката.
  2. #142
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    ставил Пьербург
    Я бы подумал в эту сторону...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #143
    Дед, вот и копаю постепенно по всем клапанам, датчикам, трубкам. Если бы была возможность зарыться на пару тройку дней в мастерскую - уже бы докопался до причины. А при свободных двух часах в день не очень уж и много сделаешь. Поэтому и решил параллельно задать вопрос на форуме, может у кого была подобная проблемка и может решилась бы быстрее. Кажется для этого форум существует ? Igor P, что скажешь ? Зашёл, выплюнул какую-то несуразицу и "прощай" ? Чем ты стал лучше тех самых ? Ничем. Да широкой дороги тебе. Смешно...
    floyd, скинул фишку ради чистоты эксперимента. И поехала она так, как и едут эти машины без ДМРВ. Коробас жалко было насиловать. Так что как я и говорил, ДМРВ в порядке. Хотя и сам понимаю, что расходомер никаким боком к 75-му, как не продувался на гусеницу, так и не продувается.
    Спасибо откликнувшимся, дальше сам...
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
  4. #144
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Алекс Седой, решил проблему?
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  5. #145
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А давление топлива под нагрузкой он так и не померял .
    Я ставил Пирбург 75 вместо родного - особой разницы не заметил.
  1. Клапан n75
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 22:20
  2. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
