Клапан N75 - Страница 4
  1. #61
    Чебоксары
    Скорее проводка к нему. При тесте питание на клапан приходит?
    проводку перекручивал пол года назад, при тесте питание не замерял. если клапан щелкает при тесте значит питание есть на него же.
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  2. #62
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тьфу. Наоборот прочитал твое сообщение.
    Если при тесте щелкает это лишь признак исправности электрической части. В момент срабатывания клапана он должен еще и продуваться в обе стороны.
    Если ты подаешь напрямую +12 и он не щелкает (при этом щелкает в тесте) - значит плохо подаешь напряжение.
  3. #63
    Чебоксары
    В тесте он продувается в обе стороны когда щелкает. С клапаном все нормально и его менять не надо?
  4. #64
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Продувается в обе стороны , при щелчке третий штуцер который уходит на гофру должен открыться чтобы стравить воздух, и снизить давление воздуха на аккуатор калитке весгейта, я менял н75, он у меня то работал то нет, интересный случай был . я снимал, давал 12в вроде работал, потом снял опять подал а он залип
  5. #65
    Чебоксары
    он у меня так же делает
  6. #66
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
  7. #67
    Чебоксары
    спасибо.
  8. #68
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Всем привет! В связи с подозрением на не правильную работу клапана N75 было решено его проверить, пролистав поиск было найдено несколько способов- 1 - com 2-снять и продуть ,3 проверить сопротивление!
    Снял, продувается только в 2 трубки , в 3 не дуется , вроде так и должно быть. померил его тестером показал 30 ом
    У отца такая же машина , пошли с тестером проверить у него, сняли фишку ,померили , выдает 50ом
    Так какое должно быть у исправного клапана сопротивление???
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  9. #69
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Taka, 25-35Ом... так примерно
  10. #70
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Получается клапан с машины отца на выброс?
  11. #71
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Taka, выкинуть всегда успеешь...
    поменяйтесь на время - посмотри, что получится...
    снимать логи (114 группа), смотреть как себя ведет.https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    потом уже принимать решение
  12. #72
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Всем привет! у меня возник вопрос)) на всех 1.8т вага этот этот клапан одинаковый? линейки допустим 1998-2005
  13. #73
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да... одинаковый... буквы на конце значения особого не имеют...
  14. #74
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Всем доброго времени!ребята,так и не решился вопрос про напряжение питания на разъёме!у меня при вкл.зажигании 5в,на заведёном где то 8в.при перегазовке до 11поднимаеться,но послушать невозможно.подскажите?!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На каком раземе?
  16. #76
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    На каком раземе?
    на n75 клапане.я писал о проблеме в теме о логах.много чего было сделано с той поры,а проблема не ушла.логи больше не снимал,т.к.ничего не изменилось.просил ещё раз взглянуть,но наверное,просто затерялось.сообщений то много.
  17. #77
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Послушать можно только в тесте исполнительных механизмов.
    Напряжение мерять некорректно, так как там идет ШИМ сигнал.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  18. #78
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    studebekker, на клапане N75 два провода... один ноль который Висит в воздухе пока эбуд не решит что пора заземлить его на массу... второй провод на заведенном авто имеет +11-14,5 вольт (+ акб)... питание на N75 Общее для всех электромагнитных клапанов... на шине b по схеме висит расходомер, лз, n80, 249-й и 112-й клапана и тд... смотрите провода под резинкой штекера (часто ломается именно там)... замер на клапане адсорбера дает тот -же результат?... если нет вскрывайте жгут на этом интервале... если везде просадка то копайте далее по схеме
    интересно зачем он там?... плюс там постоянный относительно минусовой клеммы акб... вести замер между контактами фишки не корректно...
  19. #79
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Импульсные сигналы вообще некорректно мерять мультиметрами, особенно цифровыми.
    Если стрелочный прибор еще можно скорректировать коэффициентами (стрелка за счет инерции интегрирует сигнал), то цифровые делают выборку в определенный конкретный момент времени, и что там окажется и как внутренняя схема его обработает большой вопрос.
  20. #80
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AWAS, питание клапана относительно минусовой клеммы акб есть вполне постоянная величина (замер производится на заведенном моторе... при включении зажигания 12-ти вольт там нет... есть какой-то неведенный потенциал)... понятно, что работу эбуд по другому проводу с помощью мультиметра оценить не удастся... у человека вопрос именно в питании клапана а не управлении...
    вот схема на AEB
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Клапан n75
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 22:20
  2. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
