Глючит TOMAHAWK - Страница 2
    Москва юзао
    Получено: 21
    Сначала разберись с лампочкой открытой двери, скорее всего в этом проблема. Обрати внимание на плофон света в салоне , чтобы гас при закрытых дверях (сразу гаснет только при включеном зажигании). У томагавка входы по багажнику, дверям, и капоту раздельные, так что из-за сигналки ( установки )врятли эти проблемы.
    Скорее всего это глюк концевика какой-нибудь из дверей.(микрик в замке).
    г. Ярославль
    У меня на центральном плафоне переключатель стоит в положении постоянно включенного света,а свет загорается и тухнит при открывании и закрывании дверей(свет загорается на всех плафонах). Когда же я переключаю его в положение реагирования на двери(нарисована машинка с открытой дверью)то центральный плафон горит постоянно,а остальные так и реагируют на дверь,и сигнализация в этом положении работает вроде как нормально,без глюков. Может эт когда сигнализацию ставили подцепили ее к плафону и от сюда все заморочки и где именно к плафону обычно цепляются ?
    Москва юзао
    Получено: 21
    Двери подключаются 2мя способами: если через плафон - то обычно в левой передней стойке за накладкой,при таком подключении там же должен еще стоять диод (чтобы не срабатывала при спящем режиме) и при таком подключении лампочка "открытые двери"глючить из-за сигналки не может, но при этом пока не загорится свет, сигналка не сработает; или подключено к концевикам дверей , при этом с каждой двери тянется провод и через диодную развязку подключается к сигналке, и если какой-нибудь провод подкорачивает (даже через соленую воду)на массу, то лампочка "двери" будет гореть, и глючить сигналка.
    Беларусь, г.Брест
    У меня (сига Centurion ) при открытой двери сигналка через минуту-две сигналит, типа дверь открыта. Так что, я думаю, у тебя скорее концевик внешниий сдох. Попробуй дверь полностью отключить от разъёмов(если не водительская конечно), посмотри чё будет.
    г. Ярославль
    Не знаешь где примерно смотреть эти разьемы ?
    Беларусь, г.Брест
    В гофре, между дверью и стойкой(задние), передние - под ногами водителя, точнее немного выше, короче за рычагом открытия капота, за обшивкой
    г. Ярославль
    Там же и мозги должны находиться,верно ?
    Беларусь, г.Брест
    Нее, мозги под ногами водителя(ну там все рядом). Кста заодно глянешь жгут блока комфорта на наличие воды и сгнивших спаек.
    г. Ярославль
    Блок комфорта уже проверял,все высушил.
    Беларусь, г.Брест
    Узнай сначала какая дверь глючит. Лампочка на панельке ведь горит неспроста. Можешь даже сигналкой проверить, ну у меня можно. Достань инструкцию и проверь охранные зоны, у меня в спец режиме при последовательном закрытии дверей пикает пару раз, если тишина-дверь не видит. Ну а что вообще уже сделал??
    г. Ярославль
    rid9,Но он не на двери вроде как срабатывае,а сама по себе. Она "кричит" даже когда лампочка открытой двери не горит. Просто начинает кричать и все,после молчит до отключения сигналки.
    Беларусь, г.Брест
    Цитата Сообщение от -Ромаха- Посмотреть сообщение
    вроде как
    Ты уверен ????
    Надо сначала узнать, что ее беспокоит. Ну а потом уже от этого плясать. Инструкция есть?
  13. #33
    г. Ярославль
    Инструкция есть и перечитана уже ни раз. Срабатывает она точно не на двери.
  1. Глючит датчик или замок? HECKKLAPPE OFFEN.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 16:43
  2. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:06
  3. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
