Глючит TOMAHAWK
    г. Ярославль
    По умолчанию Глючит TOMAHAWK
    Здрасьте ВСЕ !!! Подскажите пожалуйста,глючит сигнализация TOMAHAWK. Ставлю на охрану и через какое то время срабатыват сигнализация. После сама же умалкает. Дальше молчит до отключения. В чем проблема ??? Может кто нибудь знает.
    Москва юзао
    Получено: 21
    А брелок чего показывает ?
    г. Ярославль
    Брелок был стукнутый в свое время и что он показывает особа то и не разберешь.
    Россия, Нижний Новгород
    выкинь ее поставь новую
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    +1.
    TOMAHAWK не важная сигнализация
    Екатеринбург
    Что тут посоветовать, сменить сигналку и все. Она и моросит у тебя
    Москва юзао
    Получено: 21
    Тогда попробуй поставить на охрану без датчика удара, может в нем дело. комбинацию кнопок не помню, есть в инструкции, или может кто подскажет?
    Если просто сменить сигналку, может не помочь, если дело,скажем например в штатных концевиках. Да , попробуй отключить концевик капота, он по сырости часто глючит, и если есть инструкция, можно узнать по вспышкам светодиода причину срабатывания.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    погодите на сигналку пенять раньше времени
    -Ромаха-,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=145205
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=139195
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=89740
    - Всякое бывало.
    г. Ярославль
    А где этот самый концевик находится ? У меня машина эта только месяц.Я толком не знаю что да как.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Около бачка ГУР (под кожухом) есть несколько разъемов. Если не ошибаюсь тонкий коричневый провод - это и есть концевик капота, попробуй разъединить этот разъем.
    г. Ярославль
    Vital 86,Так она то у меня срабатывает через 2-3 минуты после постановки на охрану.
    У меня просто дня два назад загорелась лампочка открытой двери. И про этот концевик мне упоминали,но найти я его так и не смог. Завтра гляну,глядишь двух зайцев убью.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Может быть у двух проблем одна причина.
    Только не понятно как лампа контроля дверей зависит от концевика капота или это криво установленная сигнализация без развязки диодами.
    г. Ярославль
    Блин,куда ж лесть то тогда ? Чего делать то ?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Блин может это обсуждать в пределах одной темы, а то как-то не совсем удобно.
    г. Ярославль
    Просто там пробле с лампочкой открывания дери,а тут сигнализация срабатывает сама по себе через 2-3 минуты.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    в замке капота - микрик, вот он и есть этот самый " концевик"
    - Всякое бывало.
    г. Ярославль
    А из за этого концевика может гореть лампочка открытой двери ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если накосячили при установке сигнализации, то может, а могли, при установке и свой концевик вкорячить
    - Всякое бывало.
    г. Ярославль
    Просматривал на наличие концевиков сигнализации,ничего постароннего не нашел. Походу цеплялись к заводским.
    г. Ярославль
    А кто нибудь знает как подцепляют к плафону сигнализацию ? Может кто примерно знает место где смотреть ?
  1. Глючит датчик или замок? HECKKLAPPE OFFEN.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 16:43
  2. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:06
  3. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
