горит ABS и значек ESP
    По умолчанию горит ABS и значек ESP
    Passat b5+ awm 1.8Т американец. Суть проблемы: горит ABS и значек ESP причем launch ссылается на механическую неисправность и блок управления двигателем, хотя он сам молчит, ошибок в нем нет, проверили датчики ABS все в норме скорость с каждого читается...при сбросе ошибки, после запуска двигателя она не появляется а выплывает во время начала движения (разницы нет вперед или назад), в какую сторону смотреть, в чем может быть проблема?
    Россия, Нижний Новгород
    номер ошибки
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Блок АБС вообще откликается?
    Блок АБС откликается, пишет что-то вроде общей неисправности или механическое повреждение, код ошибки сказать не могу...
    значит что-то в нем сломалось - точнее сказать не могу
  1. Горит ABS,ESP и моргает ручник. В чем причина ?
    от -Ромаха- в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 23:28
  2. Горит ABS и ESP
    от Soccer в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:40
  3. горит Abs,airbag, давление масла
    от aleksakor в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 11:34
  4. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
  5. Горит ABS
    от Dex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:02
