Не адаптируется ДЗ на ADR
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    По умолчанию Не адаптируется ДЗ на ADR
    Всем привет. Приобрел шнур ВАГ-Ком для диагнозтики авто и столкнулся со следуюущей проблемой-не адаптирруется дроссельная заслонка. Думал,что из-за грязи это не происходит. Заслонка была снята,полностью промыта карбклинером,после сборки адаптация всеравно не происходит. Все бы ничего,да машина плохо заводится иногда, ХХ под нагрузкой климата плавает от 500 до 1200 об\мин. Расход ужасает-литров 13-14 в городе без климата. Скажете норма??? Товарищи с такими же моторами расходуют не больше 11. На других авто с ADR производил адаптацию безо всяких проблем. Может приходит конец ДЗ? Как ее проверить ВАГОМ? И еще,расхомер воздуха влияет на расход? Как его тоже проверить и почистить? Гуру,отзовитесь
    Калуга
    В памяти ЭБУ двигателя не должно быть ошибок.
    Курск
    Получено: 9
    знаю, плавал... перед адаптацией ошибки мотора потирал. на 2х машинах вре прошло без проблем-адаптация ОК. На моей- ошибка.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Двигатель должен быть прогрет выше 80 градусов.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    температура двигателя должна быть больше 80 градусов перед адаптацией !!!
    Курск
    Получено: 9
    Это все элементарно известно и понятно,я ж написал что на других авто все сделал без проблем.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    бери мультиметр и меряй сопротивление на контактах ДЗ
    Курск
    Получено: 9
    узнать бы еще какие показания должны быть в идеале)
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Сопротивление между контактами 4 и 7 разьема блока должно быть около 900 Ом. Напряжение между контактами 4 и 7 разьема проводки при включенном зажигании должно быть в диапазоне 4 - 6 В. Сопротивление между контактами 5 и 7 разьема блока должно плавно меняться в диапазоне от 1400 - 1500 Ом до 650 - 850 Ом при переводе заслонки из полностья закрытого в полностью открытое положение.
    Курск
    Получено: 9
    спс))
  1. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:58
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
