турбина
Тема: турбина
    По умолчанию турбина
    Подскажите пожалуйста,купил недавно VW Passat B5 90 л.с.1999г турбодизель 1,9.В книге не нашел,когда включается турбина -свыше 3000 об.(но это 140-150 км)?а я в основном езжу по городу и нужно ли устанавливать турботаймер?и какая экономичная по горючке
    скорость по трассе и есть ли она для дизелей?Какая предельная,неущербная для В5 скорость по трассе?90?
    Golf Аватар для Timoon
    Турбина работает во всем диапазоне оборотов. Просто больше или меньше воздуха подается.
    Установка турботаймера дело сугубо индивидуальное. После поездки желательно дать поработать двигателю на х.х. пару минут, затем выключать двигатель.
    Экономичную для себя скорость определишь опытным путем.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Елец
    Максимальный крутящий момент на этом движке при 2000 об\мин. если не ошибаюсь. В зоне этих оборотов и есть самый оптимальный расход
    Спасибо за ответ,в основном я даю 1мин работать двигателю на холостых или надо больше?но бывает так что клиент не может ждать пока я заглушу двигатель поэтому я хотел узнать про турботаймер,у кого есть отликнитесь....и еще вопрос скоро надвигаются холода и прочитал что лучше добавлять депрессионные присадки дизель антигель,кто пользовался ответьте нужны или нет?У нас в Ростове на Дону морозов до -40 не бывает,но -25 бывало.
    Если заливать зимнюю солярку, то антигели не нужны. Большинство антигелей работают до -25. Нормальная зимняя солярка и так не замерзает при такой температуре.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Я считаю, что ненужно изощрятся со временем. Если по трассе машина ехала, условно, час со скоростью в 160 км/ч, то не стоит сразу после этого пробега глушить мотор. Либо неспешно прокатиться к месту стоянки, либо дать потарахтеть мотору минуту-две. По поводу турботаймера. У меня сигналка его имеет, поэтому иногда пользуюсь, когда некогда ждать или по другим причинам.
    Да, знаю, моторы у вас дизельные
    VW358 CDAB QGW
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не надо дизелю никакого турботаймера... Да и остужать турбину перед остановом двигателя особой необходимости нет...
    Отработавшие газы дизеля имеют гораздо меньшую температуру, чем на турбобензинке, где установка таймера желательна...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Но не догма, ибо они с завода шли бы с таймером ИМХО
    VW358 CDAB QGW
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Приветствую всех, я даже если по городу пару км проезжаю ,не поднимая и до 2500 сижу потом на холостых 1,5 мин-надо-ли нет, думаю . что так лучше, пусть ей родимой (турбине) будет приятно!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Казахстан
    Есть опыт эксплуатации без турботаймера, хотя бы тыщ 200-250?
    Размечтался
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Есть! Ничо с турбинами не делается...
    не догма
    Ессно не догма. На бензинках по мойму турбина имеет дополнительное жидкостное охлаждение... Может быть не на всех, но встречал такое...
    В этом случае проще установить электропомпу с таймером, чтоб гоняла ОЖ после останова двигателя минут 5... И всё..
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
