Извечная проблема 1.8Т - не едет. - Страница 2
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Хочу рассказать историю которая длится уже около года. В мае 2011 купил пассат который в подписи, до него катался на "овощном" чайзере, а тут такая бодрость с 1800 резкий пинок, на 2й передаче по асфальту в букс срывался))у брата цефиро 180 коней оставался далеко сзади. Радоваться долго не пришлось - ехал по колдобинам, выехал на трассу и газу...а в ответ тяги почти нет, 1800пинок исчез и авто стал каким то дохлым. При этом внешних отклонений в работе двиг никаких(заводится всегда с полпня, работает чисто, провалов и посторонних шумов нет, нигде не сопливит). Еще полдня покатался так, ну решил ТО уже скоро - поехал в сервис. Там сменили масло,свечи, фильтры масляный, бензиновый, воздушный, топливный и салона. Воткнули диагностику - ошибок нет, сказали вроде все норм, возможно турба на подходе пробег уже 220000, хотя еще дует. Никаких замеров кроме компрессии они не делали поэтому на каких основаниях турба кончается я так не понял. Ну и полез я в инет, нашел этот форум и понеслась. Сначало сделал опрессовку - травило в грибке, масляном щупе и крышке масл. горловины. Грибок поменял остальное устранил, изменений никаких. след. то делал сам - все вышеперечисленное кроме свеч.+ поменял ГРМ.Трубу интеркулера снял увидел масло. Снял турбу и повез в Турбоост. там покрутили повертели и сказали что еще живая но можно и подшаманить, отдал 10000р. поменяли вал, втулки с шайбами и отбалансировали.попутно заменил дырявый байпас, все собрал и снова никаких изменений.Когда переделал байпас мимо №249 стал замечать что на оборотах примерно 3000 приотпуская газ можно поймать немного тяги, но не более того.Нашел на рынке мановакууметр, сделал опрессовку еще раз - держит 1,5бар четко. проверил блидер - с 1,5 до 1,0 сдувает за 2мин., воткнул туда тройник, завел - вакуум чуть больше -0,6, при разгоне давит 0,6-0,7 причем с 2000 оборотов 0,5 уже есть...а вот былой тяги нет. случайно решил глянуть что с обраткой топлива, снял шланг - сухо..завел двиг - сухо. Воткнул тройник в подачу, завел - 2,5 бара...с огромной скоростью в багажнике снимаю с крышки штуцер подачи от б/насоса, одеваю шланг с манометром и кручу стартер - очень не спеша поднялось до 2,6.подумал мож манометр, снял с автомобильного компрессора - те же 2,6 показ. За новым бензонасосом я не просто бежал - я летел... все что удалось найти в Краснодаре в субботу это китай АТС, чуток поколдовал и поставил. Замеры такие: на холостом 4,0 , снятый вакуумный шланг 4,5, пережать обратку - 6,8. тронулся, поехал...вроде чуток получше но то что было раньше так и не вернулось. На разгоне по манометру давление топлива до 5 поднимается и не падает как ни дави. Братан на своей цефире обгоняет не напрягаясь...Взял на радиобазаре шнурок ОБД2 орион, скачал с автоадаптер.ру ваг ком 3,11, дизельповер для логов. Снял как положено на 3й с 1000 до 5500 тапка в пол групы 115 и 206. смутило то что на 5500 расход воздуха 118гр/с.
    проверил еще раз герметичность гофры от воздухана до турбы - норм, для проверки вытащил трубку от вкг и еще тонкую трубку что от тройника с вакуумом идет, дыры в гофре заглушил и снял лог еще раз - расход воздуха почти не изменился. ДМРВ? со снятой фишкой разницы в мощности не чувствувую. Вобщем ребят помогите плз. давно хотел турбовый пассат да вот неожидал что такой гемор может ждать..неужели мне так и не победить это авто? какие логи нужны я сделаю и выложу
    вот 2 лога, 1 в стандартном и 2 с отключенными трубками от гофры:
    Tuesday,22,May,2012,11:29:47
    4B0 906 018 DJ ,,1.8L R4/5VT 0001,
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'206,,,,Group C:, Not Running
    ,,Обороты,Нагрузка,Specif. charge press.,Actual charge value,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,,,,
    ,TIME,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP,,,,
    ,0.43,1040,21.8,1000.0,1010.0,0.01,4.53,4.44,0.95,1010.0,,,,,
    ,1.34,1000,21.8,1000.0,1010.0,0.83,4.36,4.42,0.95,1010.0,,,,,
    ,2.24,1000,54.9,1080.0,1010.0,1.84,7.08,7.33,0.94,1010.0,,,,,
    ,3.13,1080,73.7,1260.0,1050.0,2.73,15.22,15.64,1.06,1020.0,,,,,
    ,4.04,1200,78.2,1290.0,1100.0,3.53,17.25,16.67,1.05,1070.0,,,,,
    ,5.03,1360,82.0,1330.0,1140.0,4.54,19.64,20.61,1.06,1120.0,,,,,
    ,6.04,1480,85.7,1370.0,1200.0,5.53,23.06,22.83,1.05,1170.0,,,,,
    ,7.03,1680,90.2,1420.0,1260.0,6.53,27.39,27.94,1.03,1230.0,,,,,
    ,8.04,1880,95.5,1420.0,1340.0,7.54,32.00,31.72,0.98,1300.0,,,,,
    ,8.83,2040,102.3,1400.0,1400.0,8.43,38.11,37.56,1.00,1370.0,,,,,
    ,9.73,2240,103.0,1380.0,1420.0,9.23,42.36,42.14,1.03,1410.0,,,,,
    ,10.74,2480,101.5,1370.0,1410.0,10.24,45.25,46.61,1.02,1420.0,,,,,
    ,11.63,2720,103.0,1380.0,1400.0,11.23,51.75,51.22,1.02,1410.0,,,,,
    ,12.54,2920,104.5,1390.0,1400.0,12.14,55.64,56.11,1.02,1400.0,,,,,
    ,13.43,3120,108.3,1410.0,1390.0,12.94,60.83,61.36,0.98,1390.0,,,,,
    ,14.23,3320,109.8,1440.0,1410.0,13.83,67.69,68.44,0.98,1410.0,,,,,
    ,15.24,3560,109.8,1460.0,1430.0,14.73,71.61,73.14,0.97,1430.0,,,,,
    ,16.13,3800,110.5,1480.0,1460.0,15.64,78.36,77.94,0.97,1450.0,,,,,
    ,16.93,4000,112.8,1500.0,1480.0,16.53,82.56,84.17,0.97,1470.0,,,,,
    ,17.83,4240,116.5,1510.0,1510.0,17.33,89.97,91.28,0.97,1510.0,,,,,
    ,18.74,4440,118.0,1510.0,1510.0,18.34,97.50,97.72,0.98,1500.0,,,,,
    ,19.63,4600,117.3,1490.0,1480.0,19.23,102.08,102.53,0.97,1490.0,,,,,
    ,20.53,4840,115.0,1460.0,1470.0,20.03,105.22,106.56,0.97,1490.0,,,,,
    ,21.44,5040,114.3,1440.0,1420.0,21.04,110.14,110.19,0.97,1450.0,,,,,
    ,22.33,5240,111.3,1420.0,1410.0,21.93,110.75,110.08,0.95,1420.0,,,,,
    ,23.34,5440,109.8,1380.0,1380.0,22.83,112.86,113.03,0.97,1400.0,,,,,
    ,24.14,5320,18.8,1000.0,1300.0,23.74,114.47,114.78,0.97,1370.0,,,,,
    ,25.03,4560,13.5,1000.0,1070.0,24.63,11.47,13.03,0.97,1110.0,,,,,
    ,25.93,3280,13.5,1000.0,1050.0,25.43,11.50,11.58,0.97,1060.0,,,,,
    ,26.84,2040,14.3,1000.0,1040.0,26.44,7.25,7.31,0.92,1050.0,,,,,
    ,27.73,1320,18.0,1000.0,1020.0,27.24,4.19,4.14,0.92,1030.0,,,,,
    ,28.53,1080,18.8,1000.0,1020.0,28.13,4.44,4.44,0.94,1020.0,,,,,
    ,29.54,880,20.3,1000.0,1010.0,29.03,3.86,3.86,0.94,1020.0,,,,,
    Tuesday,22,May,2012,21:20:02
    ,0.76,960,13.5,1000.0,1010.0,0.36,2.61,2.61,1.00,1010.0,,,,,
    ,1.75,920,13.5,1000.0,1010.0,1.26,2.58,2.56,1.00,1010.0,,,,,
    ,2.66,1000,73.7,1260.0,1020.0,2.15,12.81,12.89,0.97,1000.0,,,,,
    ,3.46,1120,78.9,1320.0,1060.0,3.06,16.69,16.14,1.08,1040.0,,,,,
    ,4.35,1320,84.2,1410.0,1110.0,3.96,20.44,20.56,1.09,1090.0,,,,,
    ,5.25,1480,88.0,1500.0,1180.0,4.75,23.50,22.92,1.09,1140.0,,,,,
    ,6.16,1680,92.5,1600.0,1250.0,5.76,28.56,29.06,1.05,1220.0,,,,,
    ,7.05,1880,100.0,1610.0,1340.0,6.65,34.75,33.69,0.98,1300.0,,,,,
    ,7.95,2120,113.5,1550.0,1500.0,7.45,44.08,41.33,1.02,1400.0,,,,,
    ,8.86,2400,122.6,1500.0,1610.0,8.46,52.92,52.89,1.02,1570.0,,,,,
    ,9.75,2680,125.6,1510.0,1600.0,9.35,61.92,61.31,1.02,1620.0,,,,,
    ,10.65,2960,125.6,1500.0,1560.0,10.15,66.44,67.86,1.00,1580.0,,,,,
    ,11.56,3200,125.6,1510.0,1530.0,11.16,74.28,75.03,0.98,1550.0,,,,,
    ,12.45,3480,121.1,1530.0,1520.0,12.05,78.58,78.31,0.97,1520.0,,,,,
    ,13.46,3760,119.5,1540.0,1530.0,12.95,83.72,82.78,0.97,1530.0,,,,,
    ,14.26,4000,119.5,1550.0,1530.0,13.86,88.83,88.92,0.97,1530.0,,,,,
    ,15.25,4280,121.1,1540.0,1540.0,14.75,95.92,95.36,0.97,1530.0,,,,,
    ,16.16,4520,121.1,1530.0,1530.0,15.65,101.33,102.50,0.97,1520.0,,,,,
    ,16.96,4720,121.1,1500.0,1500.0,16.56,108.33,107.61,0.97,1520.0,,,,,
    ,17.95,4960,120.3,1470.0,1480.0,17.45,113.53,111.94,0.97,1490.0,,,,,
    ,18.86,5200,118.8,1450.0,1450.0,18.46,116.89,115.56,0.95,1460.0,,,,,
    ,19.66,5360,115.0,1410.0,1420.0,19.26,119.42,117.56,0.97,1430.0,,,,,
    ,20.55,5560,113.5,1390.0,1380.0,20.15,118.14,117.89,0.97,1380.0,,,,,
    ,21.45,4640,13.5,1000.0,1120.0,20.95,4.31,12.81,0.97,1380.0,,,,,
    ,22.36,3560,13.5,1000.0,1050.0,21.96,11.33,11.72,0.97,1060.0,,,,,
    ,23.25,2400,13.5,1000.0,1040.0,22.85,7.89,8.11,0.95,1050.0,,,,,
    Вложения Вложения
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    МирныйЖитель, привет! Не открывается твой лог чёй-то, а в тему:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=300 ты еще не ходит?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Фигасе титанический труд. Суда по логам, ДМРВ и турба живые. Турбы на тот запрос что есть совершенно хватает, на подходе она или нет тут не видно.
    Нужно бы еще логов снять 3-31-20, там будет воздух, смесь, коррекция детонации (ретарды), 3-114-115, тум будет нагрузка и тактирование n75.
    http://passat-rostov.ru
    Краснодар
    Привет komsernik.
    лог заархивирован в ZIP , щас тока пробовал - вроде открылся дизельповером
    ну а тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=300 щас как раз смотрю
    Привет, турба думаю не может на подходе быть, я ее полгода назад в турбоосте делал, кстате писал об этом.
    вот кат еще не не проверял кроме визуально когда турбу снимал, но вроде все чисто там, соты не забиты а там кто его знает.
    машину у газпрома взял, в сервисной книжке замена ката на 198000 январь 2011 на оригинал 48000р.
    логи по 3-31-20 и 3-114-115 завтра сделаю
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    МирныйЖитель, новая турба 005 - 18800р в Москве, 029 - 21700р.
    Логичнее было купить новую турбу. Сомневаюсь что за 10р тебе её починили. Скорее всего просто почистили, а может быть ещё и доломали.
    Краснодар
    Doxtur, спорить не буду) так же как и китайский бензонасос АТС. Купить новую турбу можно и в краснодаре, когда нес свою в турбоост меня больше волновало в ней ли причина тупого разгона. но ведь она же дует вроде, да и масла после ремонта в нижней трубе кулера нет
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    У меня тоже масло в нижнем патрубке не было и дула сколько положено, но при этом турбина гнала масло сразу в выхлоп.
    Хотя машина ехала нормально. Чинить турбу не стал, заменил, поменял и динамика машины почти не изменилась.
    Старая турба лежит сейчас в багажнике, думаю что с ней делать...
    Краснодар
    На запчасти оставь, чинить/продать невыгодно да и для себя сделать если в Москве новая турба 005 - 18800р, не видно смысла
    Отправлено: 28
    на сегодня это не важно, по текущим логам она делает все что от нее хотят. теоретически - согласен ремонтировать к03 занятие лишенное смысла.
    если чугун живой, то можеш К04-15/20/22 сделать ;)
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А поподробнее можно?
    Краснодар
    Сегодня снял еще 2 лога, только больше 5000 крутить не стал - разогнаться негде. Заметил такую тему, если педаль нажимать плавно - разгон еще боле менее, а если на 1000 тапку в пол и держать - то так и будет тупить до 5000 и только потом плавно отпуская появляется ощутимый подхват. Его вроде удалось заснять на 003-114-115. Кстате дня 4 назад на всякий нажал стереть коды по двиг, ошибок по двиг ни одной так и нет
    Вложения Вложения
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    МирныйЖитель, логи сняты неправильно, надо педаль газа нажимать в пол. Какой бензин льешь?(Очень большие ретарды)
    Проверяй РДТ- завышенные показания.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  13. #33
    Отправлено: 28
    кстати да, возможный виновник РДТ, либо забитая обратка.
    откуда видиш что не в пол? ЭБУ не откроет на 100% дросель на маленьких оборотах. Ретарды большие, смесь не дотягивает.
    Про турбину. Не парься вааще. Текущий запрос она отрабатывет легко и непринужденно.
    Очень похоже что производительности твоего насоса всеже не хватает. Я бы начал с РДТ, если не нормализуется, то смотрел бы в сторону насоса.
  14. #34
    Краснодар
    Логи снимал тапка именно в пол.
    обратка довольно легко продувается в баке булькает
    Вот насчет РДТ я его вытаскивал там все чисто грязи нет. мож ему ппц или его как-то разобрать можно?
    с насосом странно..ездил с манометром, давление в момент разгона около 5 и падало тока када газ отпускал.
    Сейчас еще попробую, соберу приблуду и на 3й в пол до 5500 разгонюсь, может полтергейст какой..
  15. #35
    г.Барнаул
    Мужики я вами поражен, если честно. Труды конечно титанические - но скажите оно вам надо, но если такой головняк с машиной, который невозможно оперативно исправить, вы мучаеиесь по несколько месяцев - может продать нах такой авто и купить другой пассат и радоваться ездить! Не судите строго, но ведь авто нужно для того чтобы ездить, а не постоянно чинить его!
  16. #36
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Любой пассат Б5 надо чинить, однако возраст и машин в идеальном состоянии почти нет, а те что есть никто не продаст так просто(если только по нужде)
    Лично мне аппарат нравится и потраченых денег на ремонт мне не жалко, так как после ремонта он мня радует динамикой и низким расходом бензина
    А те кто купил, не понравилось, продал, курил другой... тут не задерживаются.
  17. #37
    Краснодар
    Купить другой пассат и лечить другие проблемы? Знать бы то что знают многие здесь уже давно забыл бы о проблеме
  18. #38
    Отправлено: 28
    ну а как ты думаеш получаются гибриды ;) чуть точится К03 чугун, туда картриж от К04-хх....
    не, он не разборный, но "рихтуемый" если ему по башке постучать хорошо, то уходит в более высокое давление. умельцы так с 3 на 4 бар преходят.
    а ты на 100% уверен что манометр не врет? может там нормальное давление.
    Изначальный посыл напоминает больше чипованный пассат.... а сними с актуатора турбины шланг и попробуй прокатится... если ощущения вернуться, то отстань от коня и дуй в стан чипованных Причиной ретардов в твоих логах может быть хреновый бензин, уставшие свеч, нагар в голове.... помой форсы лавром, смени свечки, если уйдут ретарды, то смело отправляйся в Таганрог ;)
    да не слушай, туфта это, все ломается, вопрос когда, и кто сможет хорошо хотябы от диагностировать проблему.
  19. #39
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    тебе ближе всего к Базарову в солнцево доехать, он специалист на все 100%, а я завтра поеду ваг сервис пусть поищут причину
    Я не далеко от Солнцево. кт отакой базаров стеснюсь за вопрос
  20. #40
    Химки
    скажите, не ездил на машине 2 недели, до этого слил масло с интер кулера грамм 200, поехал через 2 недели, машину не узнал, спустя неделю опять туповато едет, я так понимаю т.к. масло почти и небыло, поэтому машина и ехала, а сейчас масло опять потихоньку херачит через интер кулер и попадает в поршня и горит, правильный ход моих мыслей? турбину скоро менять собираюсь, она дует но хавает масло
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с машиной ( не едет)
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 23:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:42
  3. помогите проблема -машина не едет
    от migran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 21:25
  4. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 16:00
  5. VW B5 TDi с дизелем AHU, проблема «не едет»!
    от imported_DrSlavich в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 10:14
