Во втором цилиндре многовато, но разброс не критичный. Попробуй сделать раскоксовку. ДТОЖ заменил? ДМРВ проверял под нагрузкой. Еще не плохо бы сделать опрессовку впуска, наверняка есть дыры, и измерить давление топлива (проверить бензонасос и РДТ). Все из вышеперечисленного может быть причиной твоих бед.
Сделай опресовку и померяй давление топлива.Поехал к диагностам, помыли форсунки, поменяли свечи, результат остался прежним. Комп ошибок не обнаружил, все в норме.
Поехал в другой сервис-центр, подключились, а он опять показывает, что все в норме.
На мой вопрос: что делать, почему машина не едет так как надо, ответ я не получил
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Ребята,всем доброго времени суток!!!Короче заметил такую фигню, машина ставится горячей в гараж, проходит примерно часа 4-5 (на улице -8 град) она остывает и после заводится нормально,после часов 8-12 уже нормально не заводится!!!на горячую заводится в идеале!!!P.S. ДТОЖ поменял!!!Компрессия на теплом двигателе 13.6 (1-2 цилиндр) 13.9 (3-4 цилиндр)!!!Что за датчик еще может быть причиной всех проблем??
