плохой запуск двигателя в холодную погоду!!!
    Pointer Аватар для 4eguivara
    Новосибирск
    По умолчанию плохой запуск двигателя в холодную погоду!!!
    Всем доброго времени суток!!!И вот новая у меня проблема!!!Настала осень и температура на улице падает до 0 градусов, с утра становится очень тяжело завести мою "Пассию"!!!причем пробовал по разному!!!ждал когда бензонасос накачает и заводил,обороты поднимались до 1400 и следом падали до 400-500(далее я её глушил,жалко двигатель),далее пробовал сразу заводить,не дожидаясь когда накачает бензонасос,обороты поднимались до 1200 и стояли практически на месте(плавали немного),но при этом двигатель сильно троил!!!Что бы это могло быть???
    ADR, 1,8 1998 г.в,климат, механика!!!
    Беларусь, г.Брест
    Ну ошибки для начала почитай, а там видно буде
    Ну я б первую очередь смотрел свечи, катушки, мож ДМРВ.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    А я бы Датчик Температуры
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Причем, менять не глядя.
    Новосибирск
    ну диагностика показывала только неисправность дроссельной заслонкой, и неисправность PCM(что это такое,даже понятия не имею)!!!а про датчик,я на него тоже грешу!!!но вот найти все не могу его(где он находится???)!!!
    Новосибирск
    up!!!!
    Казахстан
    БЗ посещай https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    дык дроссель наверное и виноват,попробуй почистить
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Она сама написало чего у нее болит, а ДТОЖ я бы точно поменял.
    , VAG COM
    Новосибирск
    дроссель поменял,проблема осталась!!!уже весь мозг вынесла эта телега!!!
    МО,Наро-Фоминск
    у меня бывает такая фигня.с утра заводишь также обороты примерно 1200 и подтраивает,но стоит сделать не большую перегазовку обороты падают до 900 и машина работает в норме.в сервисе сказали надо менять катушку.
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Тоже на подобе такой ерунды!
    На холодную заводишь...! Завелась, потроила, обороты 2 мин 1200-1500! Потом сразу на 800 и колбасит, в салоне весь пластик трещит(
    В чем проблема?
    МО,Наро-Фоминск
    скорее всего катушка
    Москва-МИТИНО
    Ну так когда прогреется все ОК!?
    Может какой датчик?
    МО,Наро-Фоминск
    Может какой датчик?
    попробуй температурный,а лучше сделай диагностику,думаю хуже не будет
    Москва-МИТИНО
    Диагностику чего?
    приезжал в сервис, говорю... Сделайте диагностику двигателя, а они мне... А что именно? Ошибки ща считаем?! А еще что нужно?
    Я говорю! Ну параметры работы двс! Они репу чешут...
    Новосибирск
    самое что интересно,ошибок больше ни каких не выдает!!!
    МО,Наро-Фоминск
    Диагностику чего?
    прикольный сервис,если им говоришь диагнос... движка, а они заводят базар только про ошибки в таких сервисах обычно работает шпана по знакомству.езжай в другой сервис
    все привыкли чисто по компу,что покажет то и есть.в сервисе так все и работают.
    Пятигорск
    Вот,вот! Такая же фигня, купил машину 3 месяца назад. Цену скинули т.к. турбина не работала( звенела, тарахтела..).
    Поменял турбу( обошлась 25т.руб.+ 3т.замена), а машина ехать лучше почти не стала.
    Замерили турбу- работает, дует как надо, только вот на третей передачи в горку её не чувствуешь, как-будто на жигуленке в горку заползаешь.
    Поехал к диагностам, помыли форсунки, поменяли свечи, результат остался прежним. Комп ошибок не обнаружил, все в норме.
    Поехал в другой сервис-центр, подключились, а он опять показывает, что все в норме.
    На мой вопрос: что делать, почему машина не едет так как надо, ответ я не получил
    Может у кого-нибудь было что-то подобное? Чем можно выличить моего коня?
    Новосибирск
    замерил вчера компрессию!!!12,5;13,8;11,9;12,1!!!!как думаете,это нормально,что такой разбег??
  1. Плохой запуск двигателя AEB 1.8T
    от Лёха-НТ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 19:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 21:27
  3. Запуск двигателя на холодную
    от СерыйB-5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:53
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
