Всем доброго времени суток!
Сточилась задняя левая тормозная колодка, поменял задние колодки. Через месяца 2 опять сточилась левая задняя, поставил хорошие колодки(TRV). Через месяца 2-3 опять задняя левая сточилась! Подскажите, что это может быть, что проверить?
| Получено: 11 Отправлено: 6 |
У тебя случаем не клинит ли поршень?
других вариантов по крайней мере я незнаю. последи за колесом, если диск сильно грееться, то скорее всего оно
Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Banila, делать профилактику: чистить-мазать направляющие...
Сам менял или как? Если как - подскажи...
komsernik, там ничего сложного нет, все тоже самое что и спереди, НО...поршень не вдавливаеться, а с нажатием вкручиваеться
| Получено: 32 Отправлено: 10 |
Или, как вариант, тормозит одно левое заднее колесо.
А если чесно то колесо в поддомкраченом положение должно легко вращаться после нажатия-отпускания педали тормоза.
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
Во-во!!!
Вынимай поршни, очищай. Можно и манжеты заменить и будет ОК!
У меня справа спереди, при разборе, оказалось, что кто-то из предыдущих ездюков подмял манжету.Удалось восстановить! Сейчас колесо вращается легко!
PS: заодно заменил передние тормозные диски и колодки на Brembo.
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
