помогите подключить громкую связь
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По умолчанию помогите подключить громкую связь
    Привет всем, возможно ли подключить громкую связь к штатной магнитоле(стоит система монсоон)? имею Nokia Car Kit CK-7W интерисует куда пускать провод чтобы от динамиком звук шел???Название: nokia.jpg
Размер: 183.5 Кб идут четыре провода к магнитоле красный синий черный на питание вродь, а вот желтый хз куда
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    дык это вроде как MUTE
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    fenomen999, реле с двумя группами на переключение. Центральный контакт обоих грух на левый передний динамик. НЗ контакты - на выход магнитолы на этот динамик. НР - на отрезанный хвост в разьем спикер громкой связи.
    Обмотку реле на +12, второй контакт вместе с мьют магнитолы на желтый,
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    TheTERMINATOR,у меня было сделано проще - отрезали динамик громкой связи и из хвоста подал "+" к контакту 7 в маленькой зеленой фишке, а "-" к 12 контакту.
    зы Твоя схема у меня была реализована 11 лет назад в другой машине.Все работало.
    Беларусь Гомель
    [QUOTE=m2hb;3415614]TheTERMINATOR,у меня было сделано проще - отрезали динамик громкой связуился весь день нифига к 7 и 12контакту-не пашет. Терминатор- поясни плиз еще раз подробно а то я ничего не понял.Подключаю к проводам от динамиков так все работает как только ставлю разьем в магнитолу тишина.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    fenomen999, распечатай и отнеси ближайшему электрику. Проще некуда.
    Беларусь Гомель
    TheTERMINATOR,спасибо огромое все подключили!
  1. Помогите подключить
    от Серенький в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 05:09
  2. Помогите подключить 2Дин Нави
    от Asmilov в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 21:18
  3. Помогите подключить автозапуск
    от Alex787 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 00:50
  4. Помогите подключить Гамму.
    от РОман Михайлович в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 08:26
  5. хочу громкую связь в машину поставить
    от sovt в разделе Автозвук
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 11:47
