разрядка АКБ
    Латвия, Рига
    По умолчанию разрядка АКБ
    Привет всем. Столкнулся с такой проблемкой. На машинке разряд АКБ 0,3А ,а бывает что через 5 минут падает до 0.04А, но это очень редко. около блока комфорта были сгнившие провода(вылечил). блок комфорта сухой. вытаскивал все предохранители и рере- безполезно. отключаю боки в передних дверях падает с 0.3А до 0.18А. где искать ещё!?
    ещё бывает падает разряд с 0.3А до 0.05А при отключении блока в водительской двери и подключения его обратно, но не всегда и не сразу, а гдето через несколько минут
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    romanoff007, Смотри ошибки по БК по САН шине или концевикам дверей, если есть ковыряй туда.
    , VAG COM
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    romanoff007, сколько времени ждал падения напряжения? Некоторые Пассаты до 15 минут засыпают.
    Латвия, Рига
    прошло 30 минут сейчас 0.3а
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 H
    Component and/or Version: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 1J1959801B 0A Tõrsteuerger. FS0022
    Additional Info: 1J1959802C 08 Tõrsteuerger. BF0022
    Additional Info: 1J4959811B 08 Tõrsteuerger. HL0022
    Additional Info: 1J4959812B 08 Tõrsteuerger. HR0022
    8 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ошибки-то сотри! А потом проверяй ток.
    Латвия, Рига
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    54-00 - Incorrectly Equipped
    теперь так
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У тебя концевики передних дверей и задней правой барахлят. А пока от них не будет чёткого сигнала, что двери закрыты - комфорт не заснёт. Копай в том направлении.
    Латвия, Рига
    отсоединяю блок комфорта и всё равно ничего не падает
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так значит есть ещё что-то. Установи что именно пожирает ток, потом и дальше можно думать.
    Латвия, Рига
    отсоединяю переднею и заднею дверь и напряжение падает на 0.03а
    с право
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В общем разберись с концевиками сперва, чтобы не было ошибок, потом снова экспериментируй.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    romanoff007, почитай тут. Тема на целых 6 страниц. https://passatworld.ru/showthread.php?t=157909
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 19:39
  2. Никак не могу определиться с АКБ!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:25
  3. Кожух отсека АКБ, вопрос(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:57
  4. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
