Нулевая группа
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    По умолчанию Нулевая группа
    Был сегодня в сервисе одном, и зашел разговор про адаптацию ДМРВ после замены. Сервисмен мне сказал - ща я тебе все адаптирую Включил VAG-Com и очень долго искал нулевую группу. Я такую у себя отродясь не видел. Заходил он кудато типа Электрооборудование двигателя - Измерения, версия у него 900 с чем то. Вобщем минут 20 он ее искал, не нашел. Подошел к Шкоде, запустил прогу и показал, реально есть такая группа. Куча окошечек, штук 10 наверное. И чего то там адаптируется. Шо за нафиг такой эта нулевая группа?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    dimm, 000 есть в Ваг-коме...в 311 в блоке ДВС. Там ХЗ сколько йифер, хрен поймешь.
    Чего? Скинь ошибки и все...
    000 группа для АЕВ например.
    000,0,Basic Function
    000,1,Coolant Temperature,Specification: 170...204 (80..105 °C)
    000,2,Engine Load,Specification: 10...40 (0.5...1.5 ms)
    000,3,Engine Speed,Specification: 76...96 (760...960 RPM)
    000,4,Supply Voltage,Specification: 146...212 (10.0...14.5 V)
    000,5,Throttle Valve Angle,Specification: 0...12 (0.5 <°)
    000,6,Idle Air Control,Specification: 112...144 (-1.10...+1.10 g/s)
    000,7,Idle Air Control (learned),Specification: 112...144 (-1.10...+1.10 g/s)
    000,8,Lambda Regulation (learned),Specification: 78...178
    000,9,Lambda Regulation (learned - additive),Specification: 118...138 (-12.0...+12.0 %)
    000,10,Lambda Regulation (learned - multiplicative),Specification: 118...138 (-12.0...+12.0 %)
    Ясно примерно что там?
    Череповец
    Получено: 25
    Не не, чувак занимается коробасами. Вот он мне чегото и втирал про то, что когда там в нулевой группе делается адаптация какая то после замены ДМРВ, то машина едет прямо не узнать
    Той версией вагкома что тыкал он - нулевую группу у меня запустить не смог, нет ее. Завтра своим ноутом и шнурком проверю на вагкоме 3.11
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Из разряда баек про "если в электронной игре "Волк ловит яйца" набрать 100 очков - покажут мультик"))
    Получено: 53
    dimm, чувак по-ходу имел ввиду " Select -02 Auto trans - 10 adaptation - 00 channel - read". То бишь сброс значений адаптации коробки.
    если в нем была причина
    Не общайся больше с ним
    Череповец
    Получено: 25
    Хз возможно это, он коробочник, вроде лучший у нас в городе.
    Я чегото посмотрел у себя LBL файлы и вот какая фигня, в каталоге лежит файл 4B0-906-018.lbl, который обычно и подключается, когда к движку цепляется. И еще есть файл 4B0-906-018-AWM.lbl Который у меня вроде и не подцепляется, хотя поидее должен. Так вот в первом файле есть нулевая группа:
    0,0,Основные параметры
    0,1,Температура ОЖ,170-204,(80-105 °C)
    0,2,Нагрузка двигателя,10-30,(13-45 %).
    0,3,Обороты холостого хода,76-96,(740-920 об/мин).
    0,4,Напряжение питания ЭБУД,170-206,(12-15 В).
    0,5,Угол открытия дроссельной заслонки,0-12,(0.2-4.0 %)
    0,6,Значение регулировки холостого хода,122-134,(-4.3% .. +12.2%)
    0,7,”Изученное” значение стабилизации холостого хода,120-136,(-3.0% .. +3.0%)
    0,8,Лямбда регулирование,78-178,(-8% .. +8%)
    0,9,”Изученное” значение состава смеси при режиме холостой ход,115-141,(-10% .. +10%)
    0,10,”Изученное” значение состава смеси при режиме частичная нагрузка,118-138,(-10% .. +10%)
    а во втором, который по AWM ее нет.
    Череповец
    Получено: 25
    Не могу я эту группу запустить, объясните как это сделать. Вот чего мне пишет.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    чуть со стула не упал
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Гризыч, была такая байка, ты сам мог слышать
    dimm, не занимайся ерундой, не мешай машине работать.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Как? Можно, например, машину поменять.
    Нет у тебя в мозгах мотора поддержки этой группы...
    Череповец
    Получено: 25
    понял, хрен с ней.
    Загляни плиз в тему про спидометр от W8
  1. Прокомментируйте пожалуйста лог. 211 группа
    от Xobotiara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 22:36
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 21:43
  3. АНН. 13 группа, отсутствет блок данных.
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 09:29
  4. "требует ремонта поршневая группа"...???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:42
  5. Контактная группа
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 00:55
