[OFF] Мультик и котелок вЭбасто - Страница 2
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    А ещё бывает в некоторых комплектациях вторая вебаста - сухая.
    стояночный отопитель это всегда дополнительное оборудование для любого автомобиля ФВ. в комплектациях, пусть даже в самой высокой хайлайн, он никогда не идет по умолчанию. Стоимость для мульта с завода по-моему в районе 40 т.р. не помню правда доступен ли сейчас к заказу электрический стояночный отпитель(твоими словами, пусть и не совсем правильно - сухая вебаста), но что-то думаю, что для заказа в РФ эта опция не возможна, но могу ошибаться
    ты вероятно имеешь в виду электрический стояночный отопитель производителя Вебасто?
    Ну да его, фотки даже нашёл на автору .
    ну так, а чего споришь, когда я про немного другое говорил ?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Простите мне мой французский .
    Я же говорю, что неправильно понял. Не знаю правильных названий, поэтому всё по-колхозноу называю.
    всё ещё на Passat
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    CannabiS, чинил здесь
    Цитата Сообщение от CannabiS Посмотреть сообщение
    http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_16/
    ? мне похоже надо "топку" в котле менять и еще что-то от пульта не включается
    Audi A4 Allroad
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Самый дешевый вариант доработки в догреватель- установка кнопки с фиксацией и реле. На реле заводится управляющий сигнал с кнопки и зажигания. А коммутирующий- +12 вольт на управляющий черный провод (который идет к пульту разем) проще схему см0треть.
    Нажал на кнопку- вебаста работает, если есть зажигание, отпустил - вебаста завершает работу.
    2) после первого(или вместо) - заводить на сигналку и запускать удаленно- если сига может.
    3)Покупать жсм модуль типа старлайна м20- и запускать останавливать вебасту с телефона.
    Но важно найти этот черный провод. (к пульту штатному идут 3 проводка красный- 12 вольт, коричневый - масса, и черный- управляющий для вебасты(когда там 12- она работает))
    Сумбурно, но по теме.
    электротяга
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    спасибо всем, возможно переделаем в скором времени. А сейчас траблы всё таки с печкой.
    Официалы (Германика в районе Филях), сказала под замену J255
    Т.к. нету ноута, да и шнурка нормального, что бы самому посмотреть... есть ли ошибки.
    Хочу задать вопросик. Может ли быть это связано с:
    еле еле греет печка. Ставлю на максимум HI - и она раскочегаривается как хрен знает кто. Аля жигули. Если не хуже. За бортом по запуску первому (за сутки).. +2/+5
    Салон более менее прогревался за 30-40 минут. На холостых
    Далее, сама проблема, если сделать температуру 22-24, тепла потом не добиться от печки вообще. Пока не остынет полностью салон. Только тогда можно будет согреться((
    С задним обогревом срака не лучше! Самое быстро, это 60 минут, в движении, когда тепло начинает дуть. А так сразу выключаю заднюю печурку.
    Ну и ещё раз, повторюсь, что тепло с переди идёт только на 27 градусов, и больше. А 26,5 уже холод дует с улицы.
    Ведь похоже же на неисправность блока климатроника (J255) ?
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    CannabiS,
    +2/+5
    догреватель включался?
    Audi A4 Allroad
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от SerGiy Посмотреть сообщение
    CannabiS, догреватель включался?
    как это узнать то?
    сегодня смотрели ошибки, нету
    но есть ошибка по J255 сдох вентилятор в нём
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    значит точно не включается резать к чертовой матери, в смысле вентилятор менять, а то замерзнешь
    Audi A4 Allroad
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    ну наверное ни кто размеров и параметров вентилятора не подскажет
    Ищу донора..
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    CannabiS, какой вентилятор у тебя сдох? в вебасте или задний салонный?
    Audi A4 Allroad
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    SerGiy, я ж вроде написал. Вентилятор в блоке климата (J255). Забор воздуха салонного.
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Уверен, что эта поломка на работу вебасто не влияет
    Audi A4 Allroad
  13. #33
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    влияет )
    После чистки, (если вентиль окончательно не сдох) у всем налаживалось отопление.
    штук пять тем с бусовского форума подытожено данной проблемой. Значит можно сказать очередная болезнь климата
    на выходных разберу центральную консоль, выну блок, и разберу для чистки, смазки мотора
    в отверстие видно, как он пытается стартануть, но не может
    Если сильно дунуть туда, то он крутится 3 секунды, и опять тормозит.
  14. #34
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    CannabiS, то есть это дурит вентилятор в климате? Не в печке, что стоит справа за бардочком? У меня была проблема именно с мотором печки, я менял стёршиеся щётки.
    всё ещё на Passat
  15. #35
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    да! именно тот что в блоке управления климатроника
  16. #36
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    о как...шайтан машина
    Audi A4 Allroad
  17. #37
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    в опчем тему можно закрывать. Проблему сегодня решил с Юрием (autopilot)
    плохие контакты был и этого вентилятора маленького.
    Печурка теперь на 22 и на 23 дует теплом, как раньше только на 27-29. Офигеть, жарища!!! и догреватель 100% работает!
    а на счёт 18й группы и там 3го канала. Стоит нуль, и не сохраняется(( По новой входили, и опять нуль прописан был
    p.s. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЮРЕ ЗА ПОСТОЯННУЮ ПОМОЩЬ!
  18. #38
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    вот теперь под машинкой появляется влажное пятно, как от выхлопной, только по серёдке авто
    Машинка сегодня прям радовала своим отоплением. Буквально за 7-10 минут температура была поднята до 70 градусов.
    Салон грелся на 24х градусов, и прогрелся за 14 минут )
    и ни какие 40-50 минут... ухххху!!
    в пробке температура не падала вообще. В пути и опять же в пробке климатроник был выставлен на 22.0 C
    Жарища была. Приходилось открывать окно. Вот это я понимаю! А то раньше на 27 еле тепло шло. Сейчас такая же температура подаваемого воздуха на 21-22
    Короче одни эмоции! Ещё раз всем спасибо!
    думаю надо свечи накала поменять.. а то их не разу не меняли за наш скромный пробег 32т.км (три года)
    стоят они копейки, а в холода выручает нас
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. OFF: Что купить девушке за 8 000 баксов???
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
