Спасибо: |
Получено: 28 Отправлено: 274 |
Подскажите где ставится штатной котелочек?
Webasto Thermo Top C
- Есть мультик, в подписи описание краткое.
- Дизельный.
- По VIN PR-код такой присутствует: 9M5 (Auxiliary heater)
- На двери такая наклейка:
- Но нет ни где таймера и подобных кнопок (черпал инфу из мануала). Пультика тоже нет. Но могли тупо манагеры не дать.
Минибус покупался в автопрестусе. По телепону справки не дают(( Требует приезда хозяина. Да и особо времени нет. Тем более у хозяина (начальника).
Стоит вопрос, а может всё таки стоит этот предпусковой подогреватель?
Где его посмотреть под тесной пропастью подкапотной![]()
Спасибо: |
Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
Спасибо: |
Бамбарбия Кергуду, тоже успел нарыть инфу о подобном))
А наклейку значит просто так наляпили. Верно?
Спасибо!
Но наверное тупо Фен поставим.
Спасибо: |
ну так этот догреватель произведен фирмой вебасто, вот и такая наклейка клеится на всех таких авто оборудованных этой фичей
на Т5 электрические догреватели(фены) не ставятся. для нашего рынка на все машины в стандарте идет 9М5.
Спасибо: |
так это уже нештатно будем ставитьПрихоть такая.
Что бы ребёнку зимой не холодно было в салоне, ехать в школу. Иммунитет ещё слабый очень((
Сейчас при +9 машина греется (на холостых) около 15-20 минут. И в салоне за это время, достигнуть можно +22/+24. Зимой думаю проблемы будут. По этому начинаем готовить сани Осенью (а летом упустили момент)
Спасибо: |
да не, все нормально должно быть. не Ташкент, конечно, но вполне. Просто сейчас по такой погоде догреватель не включается, а вот с холодов начнет. я уж не помню, но по-моему при +4 антифриза он начинает работать, затем при +85 отключается и снова включается при +76. так что зимой он греть салон будет
Спасибо: |
Бамбарбия Кергуду, ещё раз спасибо большое!
Спасибо: |
Получено: 176 Отправлено: 76 |
Он снизу слева, примерно под водителем. Там увидишь свою выхлопную трубу. Самый дешёвый вариант переделки твоего догревателя в предпусковой подогреватель - установка пульта 1533.
Как же, ставятся сухие вебасты на Т5 (управление вверху около светильников).
+5 вроде бы.
CannabiS, есть ещё одна тонкость - вебаста блокируется, если допускаешь 3 раза езду на резерве. И ещё нельзя заправляться (открывать лючок бака) при работающем двигателе - тоже заблокируется.
Разблокировать можно обычным ваг-комом 3.11.
1 - Заходишь в 18-ю группу (Автономный отопитель).
2 - Стираешь ошибки.
3 - Заходишь в адаптацию в 3-й канал, ставишь там значение 1 (даже если стоит 1, всё равно меняешь).
4 - Нажимаешь тест и сохраняешь.
5 - Опять читаешь и стираешь ошибки.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
это даже мой догреватель блокируется?
Меня часто начальство заставляет ездить на резерве. Когда уже загорается бензоколонка и пишет мол 90-100 км хватит.
И по моему так и будет продолжаться(( Вечно опаздывают, не когда нам заправляться, летим, нарушаем и т.д.
Там где светильники, ни чего нету. Кроме светильников))
Всё равно не понимаю чего наклейка там делает, в заблуждение меня только вводит.
Пульт?
Наверное имели ввиду таймер: http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_16/
Спасибо: |
Ага. Он такой же как и на многих других Т5 - Thermo Top C.
Вот это зря, не доводи до резерва, если не хочешь мёрзнуть зимой.
Да да таймер, этот он и есть. С помощью него можно переделать догревать в предпусковой подогреватель.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
У меня просто в голове крутится пульт дистанционного запуска (телестарт), но они заразы дорогие.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
спасибо большое! надо в Юрию Автопилоту зарулить. Что бы сбросил ошибку)) Благодарю ещё раз за помощь!
p.s. на новой авто буду ставить тоже котелок, но без телестарт, подключу к GSM сигналке и буду с неё запускать. А то и в правду заоблочная цена за GSM модуль (телестарт) webasto
Спасибо: |
Если есть таймер, к нему можно подключить дополнительный канал от сигнализации и включать вебасту с брелока, ну или смс-кой, зависит от сигнализации.
В общем таймер рулит.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
а как же без таймера)))
конефно с таймером и к нему уже сигу GSM
мне исчё должны прошивку в мозгах авто (нового) поменять, под вебастовский предпусковик. Там менюшка (кастрированная) откроется на мультимедийки))
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 0 |
У меня такая же штука стоит и буквально неделю назад мне переделывали её из догревателя в подогреватель и устанавливали таймер, на все про все 2.5 часа работы и 12 тыщ денег, делал все в головном офисе в Гольяново. Можно было еще дооснастить пультом, но это еще + около 20 тыщ денег.
Спасибо: |
На Т5 электрические ДОгреватели, НЕ ставятся. Ставятся водяные ДОгреватели, как СТАНДАРТНОЕ оборудование. В европах м.б. и есть возможность, а может там и стандартно, установить электрический ДОгреватель.
По поводу СТОЯНОЧНЫХ отопителей - есть(или была),я просто сейчас не в курсах программы продаж, так как работаю в другом направлении, возможность заказа из двух типов: электрического и жидкостного
Спасибо: |
Бамбарбия Кергуду, может мы о разных вещах говорим, возможно я неправильно выразился. Я имел ввиду так называемый стояночный отопитель, для которого устанавливается второй аккумулятор, и пульт управления которым находится верху рядом с плафонами.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
Я говорил не про электрический догреватель, а про сухую вебасту. На Т5 их бывает 2: сухая - см. фотки выше, она стоит справа снизу примерно под передним пасажиром; и "сырая", которая греет ОЖ, стоит слева снизу под водителем.
У CannabiS стоит "сырая" - догреватель, её можно переделать в предпусковой обогреватель установкой таймера или телестарта. А ещё бывает в некоторых комплектациях вторая вебаста - сухая.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
я говорил об одном, а ты начал говорить о совершенно другом:
Я про то, что греет после запуска двигателя, а ты про то, что греет до запуска
так зачем тебе было править меня, когда я совсем о другом? Ну и чтобы до конца тебя понимали, надо точно писать какой вид отопителя фирм вебасто или эбершпехер ты имеешь в виду. Говоря
ты вероятно имеешь в виду электрический стояночный отопитель производителя Вебасто?про сухую вебасту
не может быть, ух ты : см. второе сообщение в теме
Спасибо: |
