Имеем Туран 2 ТДИ БКД мотор, электромагнитные форсы. 180 тык пробег, реальный!
Мотор колбасит пипец как, сантиметров 10 он ходуном ходит на заведенном.
Есть ошибка по пропускам в 4-ом котле, в -13 группе такое +2,99; -3.01; -3.01; +2.99
Если погазовать, то первый цилиндр уходит в -2.00, немного меньше колбасит, но потом снова +2.99.
Если дать 2-3 тысячи, то расколбас уходит, если отпустить педаль то чувтвуется протраивание мотора.
Компрессия не мерялась. Какие советы?
Замер компрессия ясно, расколбас и на холодном и горячем. Холодный заводиться секунд 5, горячий отлично.![]()
Ошибки посмотри, если нет их - пробуй промывать форсунки.
При таких цифрах в гр.013 промывка может и не помочь.
Тогда снимай НФ на стенд.
Гр.04,023,051 посмотри при прогретом.
Пробуй Винсом промыть все НФ без снятия . Дешевле способа пока нет.
Потом расколбас опять смотри ....
