Заслонка. Воздуховод печки. Попадает вода через салонный фильтр.
    По умолчанию Заслонка. Воздуховод печки. Попадает вода через салонный фильтр.
    Всем привет.
    Нашёл причину потопа в машине.
    Снял салонный фильтр. Видемо не герметичен.... Через него вода попадает в воздухозаборник.
    Темы подобной не нашёл. У всех бонально сливные отверстия засраны.
    Заглянул в воздухозаборник и ахнул. Он открыт и до крыльчатки рукой дотянуться можно.
    Обнаружил полу-сферическую заслонку. Попытался в ручную закрыть, до конца не получилось.
    У этой заслонки, по моему, электро привод. Так почему же она не закрывается. Как закрыть, что сделать. Помогите пожалуйста.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от mr-johny Посмотреть сообщение
    Как закрыть
    А кнопку рециркуляции не пробовал нажимать? И ты думаешь закрытая заслонка решит проблему?
    Проблемы начались когда из-за моторчика печки предохранитель постоянно перегорал.
    Может на этом предохранителе запитана и заслонка?
    у меня похожая проблема: вчера заметил, что стала попадать вода, скорее всего через салонный фильтр, а почему не знаю. предохранители не проверял, вроде все работает. так и не знаю почему вода попала? единственное, что могу добавить скорее всего это происходит на скорости.
    У меня наоборот, когда стоит. Утром открываю дверь и офигеваю. На пассажирском месте за водителем в ногах можно кораблики пускать))))
    Сочувствую....
    Зеленоград
    mr-johny, когда поворачиваешь зажигание - у тебя эта заслонка не танцует сама по себе?
    у меня моторчик жил своей жизнью - заслонка танцевала нон-стоп. хотя как влага попадает, когда над салонным фильтром стоит пластиковая защита? или до определенного года выпуска защита пластиковая не ставилась?
    в любом случае герметичности не будет даже при закрытой заслонке, нужно смотреть откуда и каким образом вода стекает на фильтр, а от него дальше
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Всем привет.
    Привет, плохо искал https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001 Эту заезжаную тему я раз 10 перечитывал.
    К моему случаю это не относится. У меня все дренажные отверстия прочищены и т.п.
    Стекло треснуто. Трещина идёт к низу. Как раз в области салонного фильтра. Молдинг дворников высох весь и хреново прилегает к стеклу. Через него либо с самого края и попадает вода не фильтр. А с фильтра в воздуховод. Гадство. И именно с зади водителя. Как блин перекрыть. Герметиком всё перемазал, толку нет. Не на супер клей же сажать стекло с молдингом... Надо же иногда и трапецию чистить))))
    Зеленоград
    ну вот это и надо лечить, думается мне
    хотя как ты говоришь натекает много...
    Казахстан
    у тебя её нету что ли?
    Видимо как то минует защиту))))
    Зеленоград
    ну.. тогда бери бутылку с водой, поливай и смотри как и куда уходит.
    если льет через защиту - либо искать б/у бюджетно / искать новую.. ну или колхозить что-то с герметиком
    но как аквариум в салоне может появиться через небольшое отверстие в защите?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    А вот если бы прочел один раз внимательно, то понял что уплотнитель как раз и является причиной протечек. Фото проклейки корпуса фильтра нет, к сожалению, но есть описания на этот счет, даже как подлезть и открутить вредную гаечку было. Но зато на 3 странице есть фото с герметизацией короба ЭБУД, но принцип такой же, толькопровода не надо мучить.
    Получено: 17
    у мну такая ж перда. мокнет утеплитель в ногах переднего пассажира. трещина, думаю, ни при чём - там же плёнка меж стёклами. триплекс, типо. скорее, стекло фигово проклеено. или уплотнитель корпуса фильтра помер. буду посмотреть.
    а что такое есть
    Молдинг дворников
    - заднюю левую дверь исключаешь?
  1. Какой салонный фильтр лучше ставить?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 14:07
  2. Нашел, как попадает вода в салон(отчет,фото)
    от Aleks333 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 21:41
  3. Про салонный фильтр
    от OldNick в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 23:01
  4. Салонный фильтр!:/
    от lokom82 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 09:27
  5. Опять салонный фильтр
    от Wolodimir в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 00:39
