21.09.2011, 18:18 #21
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
Всё. Врубился. Туплю сижу че-то...
В принципе должно работать.
21.09.2011, 19:00 #22
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
Спасибо: Получено: 13
21.09.2011, 19:25 #23
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
21.09.2011, 19:38 #24
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
0ОК, только фоток не обещаю.
Кстати о птичках. Для работы с проводкой очень не люблю паяльник и скрутки. И очень люблю необжатые оригинальные клеммы. И источник таких клемм был после года поисков найден. Так что теперь я в состоянии собрать проводку практически неотличимо от оригинальной. Клеммы есть, провода на вес на разборе, разъемы по ЕТКЕ и ога
21.09.2011, 23:09 #25
21.09.2011, 23:29 #26
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Мне нравится мысль того, что можно максимально пользоваться теми блоками, что заложены производителем, расширив при этом их функционал.
Например, зачем два брелка таскать, зачем второй светодиод врезать, зачем новую проводку тянуть?
Меня например устраивает как штатная сигналка работает, но.......
1. Дистанционно не откр/закр стекла.
2. Мне не нравится звук штатной сирены.
3. Хочется датчик удара и обьема, а также дистанционный мониторинг срабатывания.
Так что идея автора о максимальном использовании функций БК для реализации системы охраны авто, мне представляется очень здравой.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
21.09.2011, 23:42 #27
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
0Ну ладно... то что двери будут открываться-закрываться с нештатного брелка, предположим, что задача реализуемая. Но какая часть начнет упираться угону? Штатная? Или внешняя сигналка ставится полноценно, а только для управления ЦЗ устраиваются все эти приседания с разрушением штатного ключа и БК?
21.09.2011, 23:46 #28
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
0Именно так.
Магазин вот: http://seekpart24.com/
Клеммы искать в разделе Accessories › Universal Parts › Electrics › Installation › "Cable Connector"
Вот например:
http://seekpart24.com/hella/cable-co...41003?c=700215
Продаются коробочками по 50 штук.
Идентификация по ширине клеммы -- увы только по каталогу Хеллы. У продавца написано только допустимое сечение провода.
В РФ клеммы не завозятся вообще, я звонил в представительство Хеллы. Кое-что есть в Экзисте, но цена там совершенно дикая.
Вот мой заказ для понимания масщтаба цен (все в коробочках по 50 штук):
Items:
* 1 x Cable Connector
8KW 863 927-003
Inhalt: 50 Stück
8KW 863 927-013
Inhalt: 50 Stück
* 2 x Cable Connector
8KW 863 932-003
Inhalt: 50 Stück
8KW 863 933-003
Inhalt: 50 Stück
Order status: Delivered
Sum: 122,20 EUR
21.09.2011, 23:48 #29
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Так предполагается ставить полноценную сигналку со своими блокировками. Ну и интеграция в БК для управления ЦЗ.
22.09.2011, 09:15 #30
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Афаик, управление с водительской личинки выполняет те же самые функции.
Так что, причин ковырять радиомодуль, кроме спортивного интереса, не вижу.
А в рашу они высылают?
Кстати, пробитая на вскудку клемма в экзисте стоит даже чуть дешевле.
Осталось найти каталог хеллы.
Решается отдельным каналом на нештатке. Даже двумя, открыть/закрыть - раздельно. Каналы должны уметь работать в трех режимах.
Только обычно, доп.каналов слишком мало для всех хотелок.
Решаемо.
Штатный обьем - есть, зависит от комплектации. Можно дооснастить. И удар добавить, тупо сэмулировав открытие двери или включение зажигания.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
22.09.2011, 09:48 #31
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
22.09.2011, 10:57 #32
22.09.2011, 11:50 #33
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
0Нет, надо родной положить на полку, а для опытов взять б/у
На самом деле все просто -- ремонт проводки в разы более трудоемкая операция, которая выполняется раком в машине несколько часом. Про замену даже и не говорим. Ремонт блока же выполняется дома в тепле и уюте, замена блока -- всего 5 минут.
22.09.2011, 11:54 #34
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
22.09.2011, 12:08 #35
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Нет, ради спортивного интереса конечно можно позаморачиваться. Но практической выгоды от этого нет.
Заменить штатный брелок нештатным, поменять шило на мыло. Приобрести на выходе только обратную связь.
Защиту автомобиля это не улучшит.
А когда нет практической выгоды и заморачиваться неинтересно.
Как говорится, круче фирмЫ ты не сделаешь.
Да и потом, нужна ли эта обратная связь? Вышел, нажал на кнопку и посмотрел глазами закрылась или нет. Вот тебе и обратная связь.
То есть в плюсе только возможность открывать и закрывать на расстоянии сотни-двух метров. Вопрос - а надо это?
22.09.2011, 13:24 #36
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0Если есть источник бесплатных б/у БК, то рядом должен быть источник в 4-ре раза больше бесплатных блоков управления дверьми. Они в машине CAN шине сидят... будет одним больше.
От места установки сигналки до БК все равно провод управления тащить.... а то и несколько.
Вот я вчера тоже так понял, что автор хочет добиться того, чтобы нештатным брелком управлять штатной сигнализацией. Ан нет. Он хочет добиться управлением ЦЗ от нештатной сигнализации с потерей управления ЦЗ от штатного брелка.
Имеет право!Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
22.09.2011, 13:46 #37
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
0Не бесплатные они
Только не с потерей а с осознанным полным отключением -- чтобы ни старый не работал ни новый ни вообще никакой, чтобы у штатной сигналки вообще не было радиотракта (ибо такая дырка нафиг не нужна совсем). Ибо управление должно идти с НЕштатного исключительно, все остальное д.б. исключено дабы не сбивало с толку и не мешалось.
22.09.2011, 13:53 #38
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
22.09.2011, 13:54 #39
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Так установи нормально сигналку и отрежь штатную антенну от БК. И всё, ни один штатный брелок не будет работать.
22.09.2011, 14:40 #40
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
0В смысле? Факт открытия двери? Так писал -- с КАНа прочитать, с помощью Spal CAN bus ICB2 adapter. У меня ж с этим вообще все хорошо, даже заводской микрик капота есть, и на комфорт заведен.
Ну и как ЦЗ тогда управлять? Проводку в двери резать? Не знаю кому как но по мне это как раз НЕнормальная установка сигналки.
сломался замок капота как его открыть
от mav80 в разделе Архив 2006г.Ответов: 23Последнее сообщение: 09.11.2006, 18:30 -
Есть кондер, подскажите как его поставить, есть вопросы.
от kandrik в разделе АвтозвукОтветов: 10Последнее сообщение: 16.09.2006, 19:11 -
Подскажите номер расходомера и как его адаптировать
от Дюха в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:46 -
Как снять правильно руль(+)
от Michael_S в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 16.03.2006, 15:41 -
Предпусковой обогреватель - как его пользовать?
от Alextreme в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:10
