Спецы по БК остались? Как его правильно задружить с сигналкой?
    По умолчанию Спецы по БК остались? Как его правильно задружить с сигналкой?
    Всем ДД!
    Может решал кто такую проблему -- как подружить БК 1J0 959 799 AH на Б5 с внешней сигналкой, причем когда slave'ом будет не внешняя сигналка, а штатная?
    Поиск искал, архивы курил, схему БК видел, готовых рецептов не нашел...
    Сохранять охранные функции штатной сигналки не обязательно.
    Пока только одна мысль -- из БК ампутировать радиотракт, вместо него воткнуть M44C890 из радиобрелка, а вместо кнопок взять управляющие выходы с сигналки. Т.е. перенести содержимое брелка внутрь БК и соединить их проводком, а не радиотрактом.
    Нет ли более изящного решения? Вообще все чего хочется от БК -- закрыть-открыть замки по внешней команде, с допсигналки. Программа максимум -- встать-снять с охраны по тому же сигналу, выдать на сигналку сигнал что штатная сработала. Можно конечно взять признак срабатывания штатки с гонга, но как-то это не айс, придется какую-то схему городить чтобы исключить короткие включения гонга...
    Или проще не городить огород, а сменить блок комфорта на блок без радиоканала? А как ему сказать двери открыть-закрыть?...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тема интересная, но вроде никто такого не делал.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Что-то вы кажется не туда полезли.
    Делайте как все. Цепляйте нештатную на проводку водительской двери. Штатная сама будет вставать/сниматься на охрану по командам с нештатной.
    Все ваши запросы будут удовлетворены. Кроме посылки на нештатную информации о срабатывании штатной.
    Казахстан
    У себя просто отключил програмно штатную сигналку в БК. Двери открываются и закрываются с брелка нештатной сигналки
    Очень даже туда Задачи "прицепить как нибудь чтобы как-то работало" нет. Есть задача максимально аккуратно скрестить то что есть с тем чего не хватает. Врезок в проводку не планируется вообще ибо планируется поставить CAN-адаптер (Spal CAN ICB2).
    Вот категорически не хочется нарушать штатную проводку. Соответственно все вмешательства именно в проводку следует минимизировать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет сынок, это фантастика. (С) Реклама.
    Похоже на банальную параною за качество установки в неизвестном сервисе.
    Урежь осетра. (С) Анекдот.
    Еще раз покури поиск, и в частности, на предмет подключения кан-адаптера к дорестайлингу.
    И вообще, на лицо явное не знание матчасти.
    Чего же фантастического в требовании минимизировать? Не исключить, а минимизировать?
    В 2000 м.г. CAN есть. И читатель к нему тоже есть. Да, выдавать управляющие сигналы туда бесполезно, БК не слушает, но снять состояние дверных концевиков без проблем.
    Ну разумеется, куда нам, убогим, это ж надо или Эльзу поставить или Бентли купить, мы ж только и то и другое могем, по отдельности никак...
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    не хами.
    а по делу, выход на закрытие дверей от внешней сиги цепляешь на микрик личинки замка в двери, и родная сигналка начинает быть ведомой, по другому никак, дверь по любому придеться курочить. Состояние дверей по КАН адаптеру получишь, сработку родной можно с гонга прикрутить на любой из доп входов внешней.
    [r]Alex, вот старая тема по установке https://passatworld.ru/showthread.php?t=94461
    не хами.
    Ну извините, я тут новичек, думал может тут так принято
    Вот этого и хочется избежать.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    скорее всего не выйдет
    Но очень хочется Тогда БК расковыряю и внедрю внутрь платку от брелка И никакой проводки в двери
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    Тогда БК расковыряю
    т.е. лучше пол салона раскурочить, чем одну накладку двери
    Зачем его курочить??? Снять сиденья, снять пороги, центральную консоль, и снять весь пол чтобы не мешался. Делов на 30 минут всего.
    И спокойно поставить сигналку так, чтобы никогда не найти.
    Иначе можно отдаться установщикам, за 3 т.р. они наделают скруток где ни попадя, что ни один жгут будет не снять, запихают блоки под торпеду, и ога. Ну то что ЭТО лежит на виду и снимается за 20 минут это разумеется мелочи.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Открутить 2 самореза и снять обшивку двери = 2 минуты. И не надо весь салон разбирать.
    Если тебе больше нравится городить схему и впаиваться в блок комфорта (вместо того чтоб подключиться к двум проводам), ну собственно и флаг в руки. Думаю ни кто против не будет.
    Ты схемку БК посмотри для начала. Что и куда ты в нем прикручивать надумал.
    Мы не ищем легких путей.
    Угу. Только сейчас снять панель двери -- просто отстегнуть штатную проводку, а потом -- разорвать и опять срастить сигналку. А сигналку, сам блок, куда девать? На торпеду сверху приклеить? Все равно салон разбирать придется. Заодно и отпи... почистить все
    Давно посмотрел, равно как и даташиты на U2741 и U3741. Вот радиомодуль снять, а на его выход подать сигнал с НЧ части брелка. Ну т.е. удалить связку передатчик-приемник U2741 и U3741 и вместо них проводок
    Это да
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    [r]Alex,
    Если добьешь тему, будет здорово!
    Сам если честно, думал об этом, но времени заняться пока не находится. А последователем твоим, если все заработает, стану.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Не очень я видимо догоняю твою задумку...
    Ну убрал ты из БК штатный приемник, а дальше что ? Заменить его на приемник от нештатной сигналки ? Встроенный в БК контроллер не сможет распознать посылку от приемника нештатной сигналки. И... дальше то что ? Куда ты в БК ткнешь команду "открыть/закрыть" ?
    Я ж написал -- воткнуть туда НЧ часть от ключа! Ключ состоит из двух микросхем -- передатчик U2741 и к нему однокристалка M44C890, которая собственно и формирует две кодовые посылки в зависимости от нажатия кнопок на брелке. Вот выход однокристалки и подать прямо вместо выхода приемника U3741. А M44C890 управлять, "нажимая" сигналкой кнопки брелка +5 В внутри БК для питания платки из ключа есть, два программируемых выхода на сигналке тоже есть
    Короткая посылка -- закрыть/открыть цз, длинная -- закрыть/открыть окна. В самом БК функцию охраны отключить. Жаль правда теряется мониторинг салона. Гонг переключить на новую сигналку. Светодиод в двери -- тоже на новую.
    Все забирается с БК. Единственное что тянуть далеко, это под капот три провода -- сирена, замок, блокировка (цифровым реле разумеется). Для красоты вплести в штатный жгут через штатную колодку штатными проводами. Продаются на разборе за копейки. И замотать тканевой изолентой
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    То есть "разобрать" ВАГовскую посылку на части и написать эмулятор ?
    Ну тогда возможно и прокатит. Гиморно правда это все...
    Там же еще и от нештатной сигналки посылку "разобрать" надо будет. Короче фиганешся...
    Это был бы высший пилотаж, но цифрового осциллографа у меня пока нет Правда можно не разбирать ваговскую посылку, а обучить БК по обычной методе своей
    Но я ж написал -- взять НЧ часть обученного ключа. Т.е. использовать прямо ваговскую посылку. Только передавать ее не через эфир связкой 2741-3741, а проводком, и кнопочки нажимать не пальцами, а ключами в сигналке
  1. сломался замок капота как его открыть
    от mav80 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 18:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 19:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:46
  4. Как снять правильно руль(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 15:41
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:10
