Болты термостата
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Болты термостата
    Хочу заменить, болты вообщем то на виду и обычный ключ достаёт, но рожковый туда не подлезет а нужно приложить силу на болты
    Гену не хочется снимать
    Каким ключом лучше добраться?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от erkner Посмотреть сообщение
    Каким ключом лучше все добраться?
    ключ-трубочка на 10 -я откручивал
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Беларусь
    В магазе видел трубочку, но она короткая 8-9см
    С рожковым все равно не подлезть
    Получено: 10
    Торцевой подлиннее, или головку и шток с трещёткой.
    Вот в суботу только менял термостат, гену не снимал только ДЗ и патрубок.
    Все прекрасно откручивается...
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    XcarLINK
    Расскажи как установил )) сори за оффтоп...
    Беларусь
    вообщем не смог открутить, слишком туда закручены, поеду на сто
    Получено: 10
    Видимо кто то сильно перестарался. там не сильно должно быть закручено...
    Беларусь
    Счастье
    Открутил спасибо немецкой T-образной, термостат по виду давно не меняли.
    При установке в корпус термостата резинка ставиться поверх термостата?
    В шланге патрубка заметил два пластмассовых усика точнее один второй обломался и исчез.
    Где находиться Вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения? Может есть фото?
    Архангельск
    Его вообще нет. Есть в патрубке от печки, для удаления воздуха и в крышке расширительного бачка, для сброса давления.
  1. Про болты.
    от Appli в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 21:00
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
