| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сегодня на ходу загорелась лампочка открытой двери,проверил все двери,все закрыты. Подскажите в чем проблема ???![]()
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
Концевики дверей смотреть необходимо.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Да, перекусить провода к двери
А если по делу то:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
Эт как ??? Подскажи пожалуйста поподробней. От чего ставить и куда ???
И эт все надо всю дверь разобрать чтобы концевик поменять ???![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
а багажник закрыт?
Да (привет от ГитлераИ эт все надо всю дверь разобрать чтобы концевик поменять ???![]()
) - там нет ни чего сложного, фотоотчетов море.
Можно поставить практически любой из них: http://www.chipdip.ru/catalog/show/micro-switches.aspx
И заодно пропаяй коннектор на плате замка: внутри еще 4 микрика стоит
Называемая в народе "холодная сварка"
Насколько я понимаю - эти микрики отвечают за положение замка (закрыт/открыт 2шт) и дают сигнал при открытии/закрытии (2 шт) замка ключом
DiZeL8846,Спасибо за совет и помощьПроблема ясна и в ближайшее время займусь ее устранением. Еще раз спасибо !!!
Всегда пожалуйста![]()
Завтра отпишусь о результатах![]()
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Проверили сегодня систему датчиков дверей,комп сказал что все работает. На всякий случай залес в блок комфорта. Ситуация не изменилас. Что делать дальше,куда рыть ?
Каким способом погасил ?
А блок комфорта может определить неисправность концевых дверей?
