Помогите друзья !не горит подсвет стеклоподъёмников ,поверил провода не выходит напруга с блока комфорта .Что может быть?
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
андрос,наверное сначала доброго времени суток! правда? Потом машину в подпись, что за апарат такой! Потом в поиске смотреть, тем не меряно.. не нашел если.. создавай тему!
по теме: разбирать блок комфорта, сушить, особенно проверить скрутки проводов, по моему скрутку серо/синих проводов. Если не горит кнопка лючка бензобака, то точно эти провода! Пропаять нужно контакты. А там и видно будет.. Или смотреть проводку от блока к двери, возможен обрыв.
Для начала машинку в подпись.
Если я не ошибаюсь серый с синей полосой провод проверяй на целостность(от переключателей до блока комфорта)
Добрый вечер! Пассат б5 1999г.в не горит ни на дверях ,ни открывание лючка,ни блок кнопок по схеме проверил питание с самого блока ни на одну лампу не приходит ,масса на лампах есть ,до этого моргали или же светили тускло.Заранее благодарен
Открывал всё чисто и сухо открывал блок замерял с платы тоже нет ,думаю сервисного центра не избежать
сам блок не может?
Спасибо всем ,нашёл причину -это была скрутка в жгуте, между регулятором подсветки приборов и блоком управления (серо-синий провод)
