| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет! Приобрел сие чудо! Машиной очень доволен! Но на днях нала мигать свет салонного освещения. То тускло горит то нормально то мигает! А сегодня вообще пропал!Подскажите где искать болячку!!!
+1 Купил уже без свет, пол машины перерыл так и не разобрался, плюнул...
я так не могу мне надо что бы все работало!
| Получено: 17 Отправлено: 6 |
А когда дверь открываешь,снизу в двери горит?
Если не горит значит микрик в замке кончился.
G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП+ Январь 5.1.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Вскрывай пол под ногами водителя если там сыро суши и смотри пучок проводов от блока комфорта. Там есть спайки(скрутки)они зеленеют гниют и разваливаются.А подсветка снизу двери могут быть ещё и концевики которые в замках стоят. Но из за них она сразу на всех дверях не пропадает.
Какой плафончик? салонного освещения? сегодня снимал его там два самореза и все, выдергивай!
Спасибо завтра буду смотреть!
Так в том и дело что не плафон не над зерлалами и в дверях не горит!
Со сстороны стекла лобового подцепи чемнибудь стекло плофоно оно там не сильно крепко держиться!
Вода под ногами, сушить и пропаивать разъемы блока комфорта.
Костэн, знаем такой гемор. Также салонное освещение глюкало, то есть, то нет, а со временем вообще пропало полностью. Мучался, но всё исправил. Начинал с проводов подходящих к БК. Далее залез в сам БК. После нескольких манипуляций с тестором, пришел к выводу о замене обоих реле, после всё стало на свои места, всё горит и работает прекрасно. Оригинальных реле не нашел и купил по характеристикам похожие. После вскрытия реле (ради интереса) обнаружил постоянное залипание контактной группы на обоих реле при подачи напряжения и плюс окисление. Удачи !
А БК где находиться?Костэн, знаем такой гемор. Также салонное освещение глюкало, то есть, то нет, а со временем вообще пропало полностью. Мучался, но всё исправил. Начинал с проводов подходящих к БК. Далее залез в сам БК. После нескольких манипуляций с тестором, пришел к выводу о замене обоих реле, после всё стало на свои места, всё горит и работает прекрасно. Оригинальных реле не нашел и купил по характеристикам похожие. После вскрытия реле (ради интереса) обнаружил постоянное залипание контактной группы на обоих реле при подачи напряжения и плюс окисление. Удачи !
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
у тебя под ногами!(под ногами у водителя)отрывай пластик(он на железных,многоразрвых клепках) и задерай ковер под ногами. Там много проводов идущих к черной пластиковой коробоке(это и есть БК) Там где в проводах есть скрутка(замотана изолентой или заводским материалом, как повезет)разрезай и смотри,если все норм(не гнилая,не сыпется)изолируй обратно,если нет,то поять и жить дальше спокойно. Хотя я так делал,тож свет искал, а получил только свет в багажнике и педаль газа стала работать обалденно, динамика просто уроганная стала))))
ОК! спасибо будем копать!
Ну как устранил проблему или нет отпишись как чё.
Всем огромное спасибо! Дело было действительно в жгуте проводов под ногами водителя! Почему то они подгорели! верхний свет весь горит а вот снизу под дверями нет! но ничего будем копать дальше! К стате сегодня поставил сигу star line A92! Бала проблемка со стартером но ее убрал(тоесть чуть упростил)! Работает отлично и время отклика в два раза быстрее чем у B9!
Там этих скруток шт. пять как минимум смотри все и лампочки проверь.
