Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 2 |
А вот хрен его знает. А самое главное - я не могу понять природу этого звука. Когда колодки переставлял, специально смотрел: нет ли свеллячков (звук очень похож, буд-то металл по металлу). Никаких потертостей нет!
С глубиной посадки датчиков - мысль хорошая, но Эльза говорит, что вставляются они от руки. Вот если только фиксирующая скоба на каком-нибудь из датчиков сЪехала и датчик вылез малехо... Короче, надо смотреть.
Мне нравится.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
а в направляющих, только смазку менял? може надо уже резинки и сами втулки менять... а ещё у меня был посторонней звук метелаческое поцокивание при нажатии на тормоз т.е. сколько раз нажимаешь столько и звякало. Дело было в 2 причинах 1. начала откручиваться направляющая втулка и 2. сама скоба чуть чуть шаталась совсем чуть чуть, начал разбираться, подумал что тоже болт откручивается тем более что увидел миллиметровый зазор между болтом и скобой но какое было моё удивление когда тянуться болт больше не хотел...Короче открутил болта поставил гровер и затянул потом подтянул направляющую и всё поставил на место, вроде звук пропал, вот решу с датчиками, блин как меня достали эти косяки с тормозами...толькоб на этом закончилась эта эпопеяА вот хрен его знает. А самое главное - я не могу понять природу этого звука. Когда колодки переставлял, специально смотрел: нет ли свеллячков (звук очень похож, буд-то металл по металлу). Никаких потертостей нет!
С глубиной посадки датчиков - мысль хорошая, но Эльза говорит, что вставляются они от руки. Вот если только фиксирующая скоба на каком-нибудь из датчиков сЪехала и датчик вылез малехо... Короче, надо смотреть.![]()
Спасибо: |
В направляющих только заменил смазку. Резинки - новые. Втулки купить отдельно от скобы нельзя. Пальцы в них люфтят, конечно, но очень незначительно. А потом: снял-поставил колодки, смазку заменил и нате вам звук. Ну не ерунда?!
Я вегодня вытащил колесный датчик. Левый задний. Стоял он совершенно нормально. Чистый. И посадочное гнездо чистое. Покрутил в руках, тряпочкой пыль с него смахнул (надо же что-то делать, раз снял) и поставил на место. Попробовал тормозить так, чтобы звук и отбой педали появились, не получается. Но это ни о чем не говорит: этот эффект не всегда проявляется.
Правый задний датчик точно трогать не буду, а вто передние - надо подумать.
Мне нравится.
Спасибо: |
как, направляющие не продаются, у тебя они откручиваются или литые с со скобой? (думаю откручиваются)
на экзисте находил набор резинки и втулки комплектом покупал.
А скобу не пробовал шатать, може люфт есть?
Спасибо: |
Направляющие пальцы с защитными чехлами можно купить, а втулки отдельно от скобы не продаются. Люфт, конечно, в суппортах есть, но он очень незначительный. Я уж подумываю назад смазку поменять: была графитка и все было нормально. Заложил специальную синтетическую для тормозов Ликви-Моли и нате вам! Идиотизм, конечно, а вдруг? Я когда колодки снимал, даже поршни не разводил. Так, чуть-чуть: диски новые и бурты наездить я еще не успел.
Кстати, ты правильно обозвал звук: тыр-тыр. У меня такой же. Специально послушал.![]()
Мне нравится.
Спасибо: |
Так а чем отличаются пальцы, от втулок?
Може у тебя тормоза не АТЕ а Лукас? По описанию видимо Лукас ))
Подстучал я датчик, правдо боюсь что глубоко засадил, он во что-то упёрся, я попробовал чутка назад его сделать, но даже незнаю получилось иль нет...може правда всё таки упор есть чтоб не переборщить...
А про звук долго думал как его обозвать ))
Спасибо: |
Как ты знаешь, суппорт со скобой соединяются с помощью направляющих (пальцев), по которым суппорт и скоба перемещаются друг относительно друга (плавают). Суппорт к пальцам присоеденен жестко, а вот скоба по пальцам перемещается по скользящей посадке. Со временем отверстия под пальцы в скобе изнашиваются и она начинает болтаться. Причем изнашиваются больше отверстия. Поэтому для того, чтобы износ пальцев и их направляющих происходил более-менее одинаково, некоторые конторы (не все и не на всех машинах) втулки в качестве направляющих пальцев. Вот про эти втулки я и говорю. Вытащить эти втулки, как правило, невозможно, поэтому при появлении люфта соединения скоба-суппорт менять приходится скобу. Есть ли у нас в скобах направляющие втулки я не знаю, но сегодня вечером буду знать (посмотрю в гараже). Но в любом случае, независимо от того, есть втулки под направляющие пальцы или нет, менять надо скобу: по-другому не получится.
А передние тормоза у меня и правда Лукас, но в данном случае это не имеет никакого значения.
Говори, что получилось.
Мне нравится.
Спасибо: |
Ну "тыр тыр..." при торможении вроде пропало, но эпопея с тормозами еще не кончилась )) теперь биения при торможении но конечно это скорее диск, хотя он куплен новый, потом появились эти биения, купил ещё оин новый диск поставил вместо негобиения не пропали, поэтому заминил и второй старый теперь у меня 2 новыйх диск а биения как были так и есть...может есть ещё какая причина?
Спасибо: |
подстучал с левой стороны, а как определил, начал с последнего заменённого мной, хотя разница во времяни замены была пару дней... второй даже и не стал трогать, вроде нормально всё, биения эт уже врятли из-за датчиков
