Горит неисправность подушки
    По умолчанию Горит неисправность подушки
    День добрый. Подскажите мне как избавится от проблеммы: постоянно горит контрольная лампочка неисправности подушки безопасности. Как вылечить данную проблемму. 1.8 ADR
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Сделать диагностику
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Получено: 7
    только диагностика может дать ответ.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Лампа может гореть по разным причинам: самое простое это если включали зажигание при отключенной любой подушке. сложнее, если проблемы с проводкой, например подрулевое кольцо. И самое плохое, если машина была в аварии и крашдата прописаны в мозгах.
    В любом случае, надо читать ошибки по аирбегам.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Привет.Было такое на Ауди а4 б5,после того как снял кресло,и повредил кронштеин крепления провода.При любой не акуратном шевелении кресла,загоралась лампочка неисправности airbag'a.Пока не сотрешь,не пропадала.Сотри ошибку и шевели доступные контакты...
    Подушки не отключаемые. В аварии не была! А ваг ком есть ??
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дмитрий, ты нас спрашиваешь, есть ли у тебя Вагком?
    Как не отключаемые?А блоки управления где находятся?если не секрет!!!???
    Псков
    Добрый день.
    У меня тоже горит лампка подушек проверил вагкомом на одной подушке говорит низкое напряжение на пиропатрон, пока не думал как решать, но если подскажите буду рад
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    SkyShooter,
    Чет с ошибкой ты попутал. Точное название ошибки и постоянная или периодическая озвучь.
    Добрый день!
    У меня тоже проблема с airbag`ом есть. Загорается на 3-4 секунды, один раз, при достижении следующих условий: машина должна быть в движении, со включенной передачей (не важно какой), 2000 оборотов. Как только все эти условия соблюдаются загорается AIRBAG FEHLER. (проще говоря как только поехал так и загорелась). Если на стоячем автомобиле газу дать, или кататься не превышая 2000 оборотов ничего не загорится. На диагностику съездил, прочитали ошибки, выдало "сопротивление подушки безопасности слишком велико", что лично мне ни о чем не говорит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Заранее благодарен!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так тебе это и не должно ни о чём говорить.
    Пусть чинят те, кто диагностируют. В чём трудность-то?
    Казахстан
    Да была проблема подобная у знакомого после мойки загорелась лампа подушек, подключили шнурком вагком, сбросили ошибку все ничего не горит)))
    Pointer Аватар для Mudretz
    Белгород
    Тоже постоянно горела лампа аирбэга, при диагностике писало "внутреннее сопротивление подушки слишком мало" (или что то в этом роде)
    Сначала подумал разрыв цепи в под рулевом кольце, но шлейф оказался целым. Вылечилась ошибка впаиванием 10ом сопротивления "параллельно" в разъем перед подушкой и соответственно сбросом ошибки . На сколько я понимаю при таком раскладе работоспособность подушки не теряется.
    Псков
    SkyShooter,
    может конечно и путаю но вроде что-то связано с пиропатроном а ну другой подушке вроде как раз низкое сопротивление, а ошибки постоянные эти..
    надо наверно заново тестить уже подзабыл...
    а вот это не факт, возможно когда будет необходима сработка пироптрона сопротивление в цепи измениться но в довесок ко всему будет ещё 10 Ом и копм посчитает что выстреливать подушку нет необходимости, просто решают проблему как ещё вместо подушки втыкают как раз резистор и тоже ошибки не будет ....но если что то
    Дак у них на все один ответ: НАДО МЕНЯТЬ!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    GALOGEN,
    Все контакты надо проверит на окислы. И уже в последнюю очередь менять полуху. Кстати о какой подухе речь?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    снимаем коды ошибок, дальше по коду - либо в поиск либо в профильную тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=342
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:53
  2. Горит лапочка подушки безопасности
    от Артем 656 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:30
  3. Горит неисправность по автокорректору фар
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:18
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:35
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 15:19
