| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток товарищи !!!! Подскажите пожалуйста не опытному владельцу Пассата. В последнее время начал замечать что при малых оборотах(1000-1500) идет неприятное дребизжание в районе тарпеды,низ лобового стекла. Даю чуть больше оборотов звуки пропадают. Под капот заглядывал там вроде все ровна,есть звуки в районе АБС и только тогда когда машина холодная. Помогите кто чем может![]()
Такая же фигня бывает иногда. Это же дизель. Можно протянуть болты и шурупы торпеды, я пробовал, стало лучше
ну дизель не дизель, а салон дрожать не должен,это ж не девятка)))))))))интересно что за звук, а кообще если с мотором все ок, то советую обратить внимание на подушки двигателя. Если порваны или с подтеками,то менять!
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Да, тоже посмотрю, спасибо
Ну раз мелкой вибрации, то к гадалке не ходи подушки!остально звучит немного ужаснее))))))))))))
Подушки в норме,но причину нашли. Оказался патрубак воздушного фильра. Способ устранения: проложил поролоном и все в норме сталоВсем спасибо за советы и помощь !!!
-Ромаха-,есть, вибрацию сопоставили с вибрацией движка..
а дребезжать можеть любой пластик..![]()
У меня другая проблема .дв ADR -1.8 .После продолжительной езды в задней части крышки клапанов слышен рокот на холостых оборотах .Очень напоминает звук работы дизеля.Но при заводке и езде по городу все нормально и зимой я этого не замечал.Подскажите что это может быть.
vmuravya,читай темы: https://passatworld.ru/search.php?searchid=133576
Проблема исчезла после замены шкива генератора (он с обгонной муфтой). Перестал дергаться роли обводного ремня и в салоне вибрация пропала почти полностью!
-Ромаха-,мир, дружба, жвачка, короче..
-Ромаха-,чем можем..
