Поменял патрубок ВД ГУР,появилось подвывание...
    По умолчанию Поменял патрубок ВД ГУР,появилось подвывание...
    Здравствуйте,друзья.Лопнул у меня патрубок ГУР,который идет от насоса к рейке.Пока доехал до гаража появился гул (жижа ушла,но не до конца-в бачке было,хотя и с пузырями),жижу долил гул исчез.Поменял я этот патрубок,купил неоригинал,за оригинал просили 8 рублей,дорого за трубку.После замены долил жижу G004000M2 зеленую,прокачал гур. Появился гул,причем как при повороте руля,так и при движении.Теперь вопрос-из-за чего? Насколько я знаю в патрубке никаких клапанов нет(есть клапан в винте,который крепит пвтрубок к рейке),тоесть замена трубки на это влиять не должна.Завтра поменяю жижу полностью. Возможно ли,что я залил не ту жижу,не той консистенции(жижа оригинал),может надо было лить минералку,а я синтетику залил..Подскажите,аксакалы,может было у кого похожее...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vitan, воздух в системе. Или фатальный износ насоса.
    Я вроде прокачал систему и на заведенном движке,и с вывешанными колесами,воздух остаться не должен был...А насос вроде так сразу умереть не должен,чтоб раз и загудел,тем более,что насухую я не ездил...
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    та же хрень после замены шланга)))подвывает! я думаю насос доживает своё
    Беларусь, г.Брест
    Т.е. ты долил оригинальной в то, что у тебя там было(не факт, что тоже оригинал)?
    Я когда решил себе прокачать, сначала залил Febi 6162 вроде(хотел сэкономить), то гудел как самолет реактивный, на след. день купил 2 банки G004000M2, прокачал - все гуд. Я думаю у тебя при смешивании(что крайне не советовал бы) оригинала и того, что там было, получалась некая консистенция непонятной плотности, вот и гудит, меняй быстрее полностью, пока насос живой.
    А минералку (G002000) уже не выпускают, заменили на синтетику-G004000M2
    Да я долил оригинал и получил истребитель на форсаже... Причем судя по всему доливка отмыла все говно из системы-масло грязное безумно... Поменяю отпишусь по результату...
    Беларусь, г.Брест
    Я б на твоем месте еще и бачок с фильтром поменял до кучи, хуже не будет
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да чего мелочится. менять еще рейку и насос. тогда наверняка будет
    а вообще в самом шланге ВД есть некие гасители вибраций которые не факт что есть в неоригинальном шланге. Посему лучше восстанавливать оригинал. Обойдется в теже 2-3кРуб что и неоригинал, но лучше.
    Беларусь, г.Брест
    да уж наверняка
    А на счет гасителей, там в обратке нипель стоит в хомутах, а в шланге ВД вроде нет ниче, хотя мот ошибаюсь
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Ответов: 238
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 10:04
  4. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
