Гофра на AWX
    По умолчанию Гофра на AWX
    Здравствуйте! Подошло время замены гофры. Посмотрел что есть - ассортимент такой, что глаза разбегаются. Продавцам оснований доверять особо нет. Может ли кто посоветовать, что лучше покупать, а заодно и где (в Питере), исходя из соображений:
    1. износостойкость
    2. звук (в смысле, чтобы звук работы двигателя не изменился в худшую сторону после замены)?
    Заранее всем спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от exay Посмотреть сообщение
    1. износостойкость
    Бери трехслойную.
    2. звук
    Если с диаметром не ошибешься все будет ОК.
    Внутренний диаметр фланца гофры должен быть чуть больше диаметра труб (55 мм если не изменяет память))
    , VAG COM
    fibonathi
    Спасибо за ответ! У меня внешний диаметр трубы гофры 48мм. Обзвон контор с первых двух страниц яндекса показал, что ни у кого такого размера нет. Из ближайших диаметров есть 45 мм и 50 мм. Я правильно понимаю, что нужно брать 50 мм?
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ЕСС. И по длине бери 150мм, но лучше со сварным посоветуйся.
    , VAG COM
  1. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42
  5. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
