Гуляет температура на приборке
    Москва Одинцово
    По умолчанию Гуляет температура на приборке
    Помыли движок через 50км заметил что температура показывает 70-80 градусов бывает отклоняется еще влево. проехал так с минска до москвы щас показывает 60град. выше не лезет. движок прогрет нормально. датчик температуры на мозги выдает 90град. может совпадение с мойкой движка и термостат накрылся просто. хотел проверить методом замены узнал как меняется решил сначала написать )
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Гляди сюда http://goo.gl/PJcnz
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    юао москва,домодедово
    была такая беда,решилась заменой термостата
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    pavloo,ДТОЖ залил, если через пару дней не наладиться меняй. Термостат однозначно не при чем(вероятность совпадения ничтожна).
    , VAG COM
    Москва Одинцово
    поменял ДТОЖ ничего не изменилось может контакты змыкают? или термостат...?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    pavloo,Заведи на холодную и смотри как греются оба патрубка на радиаторе.Если одновременно то меняй термостат.А вообще-то конечно лучше написать какую машину ремонтируем
    Москва Одинцово
    Б5+ 2002 1.8т AWT Универсал Типтроник салон Кожа-Алькантра 17 литье оригинал. Хром пакет. прошивка by Kalex... под Евро2
    Москва Одинцово
    все ок оказался ДТОЖ проверил методом замены
  1. температура на приборке
    от aNa6oJIuK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 14:28
  2. температура на ОЖ на приборке
    от парфёнов в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 23:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  4. температура на приборке
    от SKA_zo4nik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 15:33
  5. температура на приборке +обороты ? помогите !
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 16:23
