Какой уровень масла наливать 1.8Т?
    По умолчанию Какой уровень масла наливать 1.8Т?
    Вопрос назрел.
    Такая фигня. Наливаю масло при замене до перегиба щупа, это выше заштрихованной, за 2000км уровень уходит на верх заштрихованной, если гонять на 5-6 тысячах постоянно(трасса например) то и за 1500км может уйти.
    Далее в течении 6000км как не гоняй, как не топи, как не крути мотор уровень стоит на верхнем штрихе как вкопанный.
    Собственно вопрос...масло уходит с перегиба до штриха(это грамм 200-250) из-за выского уровня и оборотов, его что ли просто в ВКГ выбрасывает на оборотах?
    ВКГ чистая и все исправно, чтобы не спрашивали заранее.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Возможно оно пенится немного
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вань, я так понял ты масло раз в 10000 меняешь?
    Я так думаю, после 2-3к масло становится гуще, грязнее, возможно поэтому оно уходит меньше.
    Да и мой тебе совет. Заливай половину уровня при смене масла. Нет необходимости лить до краёв. Мне тут перелили при предыдущей замене масла немного, вообщем заменил лямду, байпасный и редукционный клапана. Хотя меня убеждают что это не связано
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    да вроде наоборот разжижается,
    в принципе часть процессов приводит к разжижению, другая к загустеванию, но интегрально нормальное масло, должно разжижаться
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    У меня за 4000 пробега(трасса на ЮГ) ушло половина уровня, и уже 2000 накатал по городу, уровень не уходит Ваня сам видел щуп на прошлой неделе.
    7-8 потолок.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Меняю только у официалов. Так они даже бирку клеют (сл. замена через 15 000 км., масло Кастрол )
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    гуталина на крышке пади много
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Нуда, нуда, официалы и в коробке масло менять не рекомендуют по мануалу, только утром это обсуждали в 100500 раз.
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Вань,больше и ненадо! лучше лишний раз проверь не постесняйся
    Doxtur, Я против заменф масла в АКПП Типтроник...по секрету
    Так и сделаем сейчас
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    COOLLER, Правильно народ говорит. Лей по напильнику. не надо до изгиба
    Получено: 10
    И очень зря )) По аналогии с двигателем... значит если поменял масло и он должен сломаться.
    Если ездить 150 000 без смены масла а потом поменять, наверняка движку капец... но не от того, что масло сменили...
    Коробка тоже "ЧЕЛОВЕК"))
    Получено: 42
    Не-не, такого гуталина на крышке нет. А масло до 15 000 я не докатываю, и замену провожу только у оф. дилеров VW (со всеми документами и чеками)
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    А масло я до 15 000 я не докатываю,
    да же если и на 12-13тыщах это много для турбомоторс
    ты так говоришь об этом как будто это мегаАцкиЖедайски сложная процедура, требующая специального инструмента и мега квалифицированных мастеров.
    Интересно никто колеса подкачивать к официалам не ездиет?)))
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Получено: 42
    Да нет конечно, сложного тут нет ничего. Просто уже не раз были случаи, когда в канистрах с именитыми брендами (я про масло для ддвигателя) оказывалось не то, что должно быть Никому не желаю из-за ср..ых 3,5 т.р. угореть на ремонт двигателя И смешного, тут по моему ничего нет
    3.5 тр. это кае масло так стоит?????
    Получено: 1,492
    Ты в своей коробке менял масло? Какой пробег? Или так, теоретик?
    120$ за замену масла?
  1. Какой уровень масла оптимальный?
    от PassatloveB5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 16:31
  2. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  3. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  4. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
