| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Доброго времени суток!на дня был на сервисе проверял машину на наличие ошибок.как оказалось их не мало!Вопрос заключается в следующем:что мне с ними делать?если что то сломалось то что?просто мне не понятно куда копать!
P.S прошу не ругать если что не так написал,задавал эти вопросы в другой теме но вразумительного ответа не получил!Заранее спасибо!
Вот сами ошибки![]()
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
Для начала все стереть и посмотреть что появится еще раз а потом от этого и плясать..
Спасибо завтра попробую
Вот и у меня тош хреньАдрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 11001
Код Сервиса: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P138443 VWZ7Z0Y3227664
2 Найдены неисправности:
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
старые ошибки удалил через неделю проверил вот что показало
VAG-COM версии: Выпуск 311,2-N
Модуль управления Part Number: 4B0 906 018 DJ
Компонент и / или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Программное обеспечение Кодирование: 26051
Work Shop Code: WSC 00028
Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ3P192555 VWZ7Z0B5873324
11 Найдены неисправности:
16683 - давление наддува регулирование: Диапазон управления не достигнута
P0299 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Топливо Trim: Банк 1 (Mult): система слишком бедная
P1128 - 35-00 - -
18010 - Источник питания терминала 30: слишком низкое напряжение
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17833 - EVAP Purge клапан (N80): короткое замыкание на массу
P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
17955 - Boost регулирования давления клапан (N75): короткое замыкание на массу
P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
17525 - кислорода (лямбда) Датчик контура отопления: B1 S2: короткое замыкание на массу
P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
17843 - Среднее реле насоса Air (J299): короткое замыкание на массу
P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
17829 - Среднее Air Injection электромагнитный клапан (N112): короткое замыкание на массу
P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
17697 - Boost клапан регулятора давления (N249): короткое замыкание на массу
P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
17522 - кислорода (лямбда) Датчик: B1 S2: Внутреннее сопротивление слишком высокой
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
16705 - Двигатель Датчик скорости (G28): неправдоподобно сигнала
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00167
4 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
37-10 - неисправен - Спорадическая
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
